| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Mittellinie bei verdeckten Bohrungen (656 mal gelesen)
Simon Heimbach Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 82 Registriert: 16.05.2007 Windows XP Pro SP 2 SWX 2008 SP 4.0 MaxxDB v2.88 SP 2.0 MS-Office 2007 Intel Core 2 Duo E6600 4GB RAM ATI FireGL V7200
erstellt am: 26. Mai. 2007 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, naja ist halt schon fast zwei Jahre her wo ich mit SolidWorks gearbeitet habe und wollte mal wissen ob es möglich ist einer verdeckten Bohrung in der Zeichnungsableitung eine Mittellinie zuverpassen. Mit der Funktion Mittellinie erstellen geht es nicht und bei den Option kann man ja nur auswählen ob SolidWorks alle Mittellinie automatisch in die Zeichnung einfügt. Dann müßte ich aber immer sehr viele Mittellinien löschen, weil sonst die Zeichnung bei Baugruppen sehr unübersichtlich wird. Wäre über jede Hilfe danke. MFG Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 26. Mai. 2007 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon Heimbach
Hallo Simon, ich denke da kann Dir geholfen werden. Zum einen gibt es die Möglichkeit die verdeckten Kanten einzublenden und dann die Mittellinien-Fuktion zu drücken, oder bei eingeblendeten ML jeweils zwei Kanten der Bohrung(en)anzuwählen und dann die ML anzuklicken. Da wird der Mittlere Abstand berechnet und eine ML eingefügt. Sollte kein Problen sein. Gruß Gogoslav ------------------ Papa 2005 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2007 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cynyc Mitglied Entwicklungskonstrukteur
Beiträge: 566 Registriert: 29.10.2004
erstellt am: 29. Mai. 2007 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon Heimbach
Hallo Simon, falls Du die verdeckten Elemente nicht auswählen kannst: Menue>Optionen>Zeichnungen...X verdeckte Elemente auswählen vielleicht hilft es weiter... Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 29. Mai. 2007 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon Heimbach
hm, ich kann die bohrungskanten trotzdem nicht anwählen Plötzlich sind die Mittellinien dann doch da, aber ich habe keine Ahnung warum ... ??? Also ich hab einfach mal einen Flansch mit 5 Löchern modelliert, von dem Teil Seitenansicht und Draufsicht abgeleitet und versuchte dann Mittellinien zu den verdeckten Bohrungskanten zu generieren. Im Schnitt lassen sie sich als sichtbare Kanten anwählen, in der Seitenansicht nicht. Und plötzlich sind in allen Ansichten Mittellinien und Mittelkreuze. --- OK - das ist wohl die Funktion, die vorher schon genannt wurde. Ansicht markieren, verdeckte Kanten einblenden, Mittellinienfunktion -> alle Bohrungen und Zylinder haben Mittellinien. Gruß, Christian [Diese Nachricht wurde von Christian_W am 29. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 29. Mai. 2007 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon Heimbach
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 30. Mai. 2007 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon Heimbach
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 30. Mai. 2007 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon Heimbach
Zitat: Original erstellt von KOELRIT: Hallo und einen schönen guten Morgen...
Hallo KOELRIT, wünsche ich Dir auch Nur ein kleiner Hinweis: wenn Du alle uploads Bild_01 nennst, überschreibst Du die vorherigen. Könnte zu leichten Mißverständnissen führen Ich habe mir vor einiger Zeit angewöhnt die uploads mit der Threadnummer zu versehen. Beispiel für diesen Thread wäre 012858_Bild01.jpg HTH & bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2007 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon Heimbach
Moin nochmal, bisher bleiben alle Lösungen dabei, _alle_ Mittellinien einer Ansicht einzublenden (automatisch, oder manuell). Die Ursprungsfrage war aber nach _einer_ Mittellinie. Ich versteh es so: Teil/Baugruppe hat 10.000 Bohrungen. eine (oder einige wenige) davon sollen mit Mittellinie dargestellt werden, alle anderen nicht. und das hab ich auch nicht gefunden, auch trotz Option "Verdeckte Elemente ...". wer weiss es? gruß, christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
