  Vorlage in vorhandenen Teile tauschen
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Vorlage in vorhandenen Teile tauschen (2756 mal gelesen)
snuff
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von snuff an!   Senden Sie eine Private Message an snuff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snuff
SWX 2006 Sp5.1
SWX 2007 Sp1.0
Windows XP
DUO CORE2 2,67 GHz
NVIDIA Quadro FX3500
erstellt am: 16. Mai. 2007 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem: Habe einige Teile mit unserer Standardvorlage erstellt. Nun möchte aber der Kunde, dass wir seine Vorlagen verwenden.
Ist es möglich, bei vorhandenen Teilen die Vorlage zu tauschen oder muss ich die Teile mit der neuen Vorlage nochmals machen?
Snuff
[Diese Nachricht wurde von snuff am 16. Mai. 2007 editiert.]
Edge
Sehen Sie sich das Profil von Edge an!   Senden Sie eine Private Message an Edge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Edge
MS Windows XP
Intel Pentium 4 3,8GHz
4GB RAM
ATI FireGL V3250
SW 2007
erstellt am: 16. Mai. 2007 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snuff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Snuff
Was ist denn so besonderes an der Vorlage?
Kannst du nicht einfach das vorhandene Teil nach den Voragaben des Kunden anpassen?
EDGE
snuff
SWX 2006 Sp5.1
SWX 2007 Sp1.0
Windows XP
DUO CORE2 2,67 GHz
erstellt am: 16. Mai. 2007 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo EDGE,
unser Kunde kommt aus Italien. Die Italiener möchten nun, dass wir Ihre Vorlagen übernehmen um die Daten besser in ihre Datenbank einfügen zu können.
Da wir auch einige Modelle von denen verwenden sollte natürlich alles einheitlich sein.
Snuff
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 16. Mai. 2007 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snuff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Snuff,
was für Zeichnungen und Tausch der Vorlagen gilt (auch wenn da meist nur die Blattformate gemeint sind) gilt auch für Modelle: es ist nicht möglich nachträglich eine Vorlage zu wechseln, die wird nur und ausschließlich beim Erstellen eines Dokuments genutzt, alle Einstellungen werden in den Dokumenten selbst gespeichert und geändert.
Was du tun kannst: du kannst dir per Makro von einem neuen Dokument deiner gewünschten Vorlage möglichst viele (alle) Einstellungen auslesen, merken und dann in deinem alten Dokument wieder per Makro genau so setzen. Da das immer wieder mal gebraucht wird habe ich ein Makro (auf Excelbasis) dafür fertig gemacht, was das auch mit Modellen kann.
Schau mal auf http://solidworks.cad.de/mm_08.htm  , da kannst du das runterladen und probieren.
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -   | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
snuff
SWX 2006 Sp5.1
SWX 2007 Sp1.0
Windows XP
DUO CORE2 2,67 GHz
erstellt am: 16. Mai. 2007 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
erstmal danke für den Tip mit dem Makro.
Habs mal ausprobiert.
Leider werden aber die Dokumenteigenschaften die ich für den Zeichnungskopf und die Stückliste brauche nicht übernommen.
Hast Du da noch einen Tip für mich?
Snuff
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 16. Mai. 2007 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snuff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Snuff,
geht auch am einfachsten mit Makros, wenn du nicht alles noch einmal schreiben willst. Als Basis kannst du die Makros Dateieigenschaften erzeugen, Dateieigenschaften kopieren oder auch die Excel Stückliste von Andreas Müller (Nr.5 in der Makrotauschbörse) nehmen, ggf. musst du die noch etwas modifizieren.
Da von der Vorlage ja nur "leere" Dateieigenschaften kommen ist das erste Makro wohl das am Besten dafür geeignet
Ciao,
Stefan
snuff
SWX 2006 Sp5.1
SWX 2007 Sp1.0
Windows XP
DUO CORE2 2,67 GHz
erstellt am: 16. Mai. 2007 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
bei dem Makro Dateieigenschaft erzeugen hauts irgendwie nicht ganz hin.
In meinen Eigenschaften passt alles soweit.
Bei der Zeichnung und Stückliste erscheint zwar des Gewicht aber der Werkstoff und die Bezeichnung tauchen nicht auf.
Beim Makro Dateieigenschaften kopieren passiert gar nichts.
Muss aber dazu sagen, dass ich überhaupt keine Ahnung von Makros und dergleichen habe.
Aber trotzdem danke für Deine Tips.
Snuff
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST3 MP9 / ST4 MP1
Intel Core i7 2600k @ 3,40GHz
16 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 580
Windows 7 64bit
erstellt am: 26. Okt. 2010 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snuff 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich schaufel den nochmal nach Oben.
Gibt es mittlerweile eine Möglichkiet mit SW die Dateivorlage zu tauschen? Wir haben hier alte Dateien wo halt die Einstellungen wie Schriftart, Schriftgröße, Bemaßungsstiel, ect. nicht mehr mit den aktuellen Vorlagen übereinstimmen.
René
Dragonbeat
CAD care
16 GB Ram
Windows 7 64bit
erstellt am: 26. Okt. 2010 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snuff 10 Unities + Antwort hilfreich
René
Dragonbeat
CAD care
16 GB Ram
Windows 7 64bit
erstellt am: 26. Okt. 2010 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snuff 10 Unities + Antwort hilfreich
René
Dragonbeat
CAD care
16 GB Ram
Windows 7 64bit
erstellt am: 26. Okt. 2010 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snuff 10 Unities + Antwort hilfreich
René
Dragonbeat
CAD care
16 GB Ram
Windows 7 64bit
erstellt am: 26. Okt. 2010 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snuff 10 Unities + Antwort hilfreich
René
Ingo Kremer
Sehen Sie sich das Profil von Ingo Kremer an!   Senden Sie eine Private Message an Ingo Kremer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingo Kremer
Windows 10
Solid Works 2020
erstellt am: 11. Mrz. 2024 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snuff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
wir haben das Makro "Dateieigenschaften Kopieren" im Einsatz.
Das funktioniert soweit auch ganz gut. Nur werden die Eigenschaften nicht in die Konfiguration "StandardSM-FLAT-PATTERN" geschrieben. Was muss geändert werden damit auch dort die Informationen auftauchen. Unser Ziel ist es die Dateieigenschaften von "Standard" auf alle Konfigurationen zu übertragen. Danke vorab. Gruß Ingo
