| PLM TechnologieForum Essen |
Thema: SWX 2007: Feder hat immer Aktualisierungsfehler (751 mal gelesen)
T. Steffen Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 339 Registriert: 27.03.2002
erstellt am: 08. Mai. 2007 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen Wir haben früher eine Spezialfeder erstellt und diese in verschiedenen Baugruppen verbaut. Nun haben wir seit SWX 2007 festgestellt dass wir in allen diesen Baugruppen Verknüpfungsfehler haben, da diese Feder Aktualisierungsfehler aufweist. Habe jetzt schon viel Zeit aufgewendet um diesen Aktualisierungsfehler zu beheben aber ich bringe es einfach nicht fertig. Habe sicher schon alle Masse der Skizze mal geändert aber der Aktualisierungsfehler bleibt bestehen. Gruss Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T.C. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 609 Registriert: 15.08.2006 Win7 64 bit SWX 2017 SP3 Quadro K2200 6 GB Ram Space Navigator LG 24" TFT Daheim: P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3 3GB Ram / ATI FireGL V5100 25,6" TFT SpacePilot SWX 2012 SP2
erstellt am: 08. Mai. 2007 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T. Steffen
Hallo Tom, kann deinen Fehler jetzt so nicht nachvollziehen!? Kann die Feder öffnen ohne Fehleranzeige. Die Länge geändert.... Teil nach Nachaufbau auch ohne Meldung da. Speicher Sie jetzt einfach mal bei mir mit einem anderen Namen ab und lade Sie hoch... vielleicht hilft es dir. ------------------ Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 1141 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 08. Mai. 2007 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 339 Registriert: 27.03.2002 Windows 10 x64 SOLIDWORKS 2021 SP4.1 HP Z4 G4 Workstation 32GB RAM NVIDIA Quadro P2200
erstellt am: 08. Mai. 2007 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@T.C. Habe Deine Feder geöffnet, wurde alles tadellos dargestellt. Ich hatte natürlich schon Freude. Danach auf aktualisieren und weg war sie. Sie wird einfach nicht mehr dargestellt aber im Vergleich zu meiner Feder ohne Aktualisierungsfehler. Komisch... Gruss Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 08. Mai. 2007 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T. Steffen
Hallo, bei mir sieht die Feder klasse aus das einzige war von Skizze_2 das Maß 0° lag etwas weit weg vom Rest der Skizze - aber das ließ sich hinziehen. habe die datei einmal mit unterdrücktem Feature gespeichert, einmal nicht unterdrückt - bekomme abweichende Dateigrößen hast du SP3 oder SP3.1? bei mir ist 3.1 installiert. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Surf-Ace Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 611 Registriert: 21.07.2001 Hardware: I7-980, 12GB, FX1800 DELL 3007WFP-HC DELL 2407WPF Software: Windows 7 64bit Swx 2007 SP 5.0 Swx 2010 SP 4.0 Rhinoceros v4.0 SR8 ProE 2001 / WF 2.0 Stampack
erstellt am: 08. Mai. 2007 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T. Steffen
Hi, ich hab SP 2.2 und kann das Teil ohne Probleme öffnen, -> Keine Fehler. Ich könnte mir aber vorstellen das die Probleme daher kommen dass es ich hier um einen sich selbst durchdringenden Volumenkörper handelt (siehe Anhang). "Normaler" weise sollte er die Flächen an dieser Stelle automatisch miteinander verschneiden. Wenn ich versuche das Teil aus Oberflächen, d.H. 1. Ausgetragene Oberfläche 2. 2x Planare Oberfläche (für die Enden) 3. Zusammenfügen (mit der Option Volumenkörper erstellen) .. zu erstellen, dann bekomme ich eine Fehlermeldung. Vieleicht solltest du einmal versuchen die Durchdringung zu vermeiden. Dazu Versuchshalber den Spiraldurchmesser auf 0,2mm stellen. Dadurch wird sowohl die Durchdringung als auch die theoretischen tangentialen Berührpunkte zwischen den einzelnen Federwindungen vermieden. Dann sollte das Teil eogentlich laufen. Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2007 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Danke für Eure Hilfe. Ich habe es jetzt anders gelöst. Diese Feder hat anno dazumal noch meine Kollegin modelliert. Sie hat alles mit einer zusammenhängenden Kurve gemacht. Habe jetzt die Feder so modelliert wie wir unsere Spezialfedern immer modellieren, und zwar mit einzelnen Segmenten. Ich finde die Fehlersuche ist einfacher wenn man es so macht. Gruss Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
