| PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Zeichnungsableitung Bemaßungsproblem! (553 mal gelesen)
mase111 Mitglied student
Beiträge: 1 Registriert: 03.05.2007
erstellt am: 03. Mai. 2007 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi an alle! Ich habe ein kleines Problem und hoffe hier kann mir emand weiterhelfen. Und zwar habe ich aus mehreren Bauteilen eine Baugruppe erstellt (Kran) und nund möchte ich die Zeichnungableitung doavon ausdrucken aber leider sobald ich die Maße einfüge wird alles sowas von unübersichtlich dass ich meine Baugruppe gar nicht mehr sehen kann, und in eineigen fällen kann ich die Maße auch gar nicht bearbeiten, denn dann stürzt mein solid works ab. Meine Frage nun wie kann nur nie notwendigen Maße einfügen lassen, so dass die Zeichnungableitung nicht so überfüllt ist. Würe mich sehr freuen wenn mir jemand weiterhelfen kann, und tut mir leid im vorraus ich bin kein Solidworks spezi, kenn mich ein wenig damit aus. Vielen dank im vorraus PS: Ich könnte sogar die Dateien hochladen falls sie sich jemand mal anguken möchte! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dr Sutton Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin (au Backe!)
Beiträge: 571 Registriert: 30.01.2007 Dell Precision PWS 390 2,66GHz; 4GB Ram Quadro FX 3500/4000 SDI Win XP Pro MegaCad 2006 2d SW2007 SP4 SpaceExplorer
erstellt am: 03. Mai. 2007 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mase111
Bei der Teilerstellung die Maße mit RMB anklicken und den Haken bei Für Zeichnung markiert rausnehmen. Sonst erstmal servus im Brett`l, füll doch aber bitte dein Profil aus, sonst kann keiner sagen wieso dein SWX abstürzt. ------------------ Faulheit ist der Motor des Fortschritts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wildcad Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 469 Registriert: 13.01.2005 Core 2 Duo E8600 8 Gb RAM Quadro FX3500 Win PRO x64 SP2 SWX 2006 SP 5.1 SWX 2007 SP 5.0 SWX 2008 SP 5.0 Office 2003
erstellt am: 03. Mai. 2007 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mase111
Hallo entweder Bemaßungen in der Skizze/Feature definieren dass diese definiert sind in „Für Zeichnung markieren“… oder du definierst beim Einfügen der Modellmaße nur dieser Teil/Feature… oder, ja gibt bestimmt noch anderes, fällt mir grad nix zu ein hab in den letzten Tagen net so den Kopf dafür. Versuch einfach mal ein wenig rum… ^^zu langsam ------------------ Grüße David [Diese Nachricht wurde von wildcad am 03. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 03. Mai. 2007 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mase111
Hallo mase das Einfachste und Beste ist IMHO immer noch das direkte Bemassen in der Zeichnung. Es ist nicht Pflicht, dass man die Masse aus Skizzen und Features in der Zeichnung übernehmen muss, das Bemassen geht auch direkt in der Zeichnung. Gruss Markus ------------------ Zeit, das Wertvollste das wir haben, wird vertrieben und totgeschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2007 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mase111
Freilich ist es nicht falsch direkt in der Zeichnung zu bemaßen, nur finde ich es persönlich als vorteilhaft die relevanten Maße schon im Modell zu haben und die dann zu übernehmen. So muss man sich z.B. nur 1x Gedanken um Toleranzen zu machen und fergisst diese dann nicht in der Zeichnung anzugeben. Dann kann auch mal jemand anderes die Zeichnungsableitung machen ohne sich wieder um Toleranzen etc. kümmern zu müssen. Weiterer Vorteil IMHO : Manchmal vergisst man Fertigungsrelevante Maße wenn man die Zeichnung seperat bemaßt, macht man sich aber bei der Skizzenerstellung im Modell schon Gedanken wie das Teil gefertigt wird kann man (fast) nicht viel vergessen wenn die Skizze vollständig definiert ist. Ist aber wahrscheinlich Gewohnheits-/Geschmacksache. Schönes WE! Johannes ------------------ Faulheit ist der Motor des Fortschritts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 04. Mai. 2007 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mase111
Hallo mase111. Willkommen hier in der SWX-Gemeinde! Ich bin nicht ganz sicher, ob ich Deine Vorgehensweise richtig verstanden habe: Du willst alle Masse in der Baugruppenzeichnung haben?!?! Wenn ja, dann habe ich eine einfache Lösung: mach Zeichnungen der Einzelteile und pack deren Vermassung dort rein. Dann wird die BG-Zeichnung ganz massiv übersichtlicher! Meiner Meinung nach ist alles Andere einfach nur Blö... .... nicht so Gut . Jedenfalls bei einem komplexeren Unterfangen wie z.B. einem Kran. ------------------ Gruss Andreas bachmann engineering ag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2007 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mase111
Hab ich doch schon wieder zu schnell gelesen... Natürlich ist es IMHO ebenfalls Blö.... die Maße der Einzelteile in die BG einzufügen, da macht meine Antwort vorher gar kein Sinn... Johannes ------------------ Faulheit ist der Motor des Fortschritts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
