| PLM TechnologieForum Bamberg |
Thema: Erstellen eines Kugelradiuses (2066 mal gelesen)
stefan.wy Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 23.04.2007
erstellt am: 23. Apr. 2007 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey... Ich weis gar nicht obs sies schon wussten aber ich bin neu in diesem Forum Noch was kleines zu mir...ich arbeite in der Brüco swiss und bin gerade an meiner lehre im 3 lehrjahr dran also hab ich noch nicht sooo fiel erfahrung auf dem system...bis zu meinem 2 lehrjahr war ich polymechaniker und stieg dan um auf konstrukteur... und jetzt zu meinem Problemm Ich muss ein Blumentopf aus blech erstellen, der oben einen abbug aufweisst, dieser abbug soll bei den verundungen am rande die den radius 8 haben, auch noch nach oben gerundet sein damit ein kugelradius entsteht. Die Distanz nach der Rundung sollte ca. 30 mm betragen... jetzt wollte ich euch mal fragen ob ihr mir weiterhelfen könnt? schon mal danke im vorraus... Mit Begeistertem Gruss Stefan Wyder ------------------ was nicht passt wird passend gemacht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 11977 Registriert: 28.05.2002 HP nw9440 Centrino Duo 2.16 GHz, 4GB DDR2 633 Quadro FX 1500M, 17" 1920x1200
erstellt am: 23. Apr. 2007 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan.wy
Auf jeden Fall solltest Du mal die Tastatur reklamieren. Die Shift-Taste scheint zu klemmen Zu deinem Problem: Schon mal probiert die Kontur zu skizzieren und dann zu rotieren. Ist eigentlich in jedem CAD eine der Grundfunktionen und ich kann mich dunkel erinnern, das SWX das auch kann CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 23. Apr. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke ich werde die Schift Taste mal überprüfen lassen Im Anhang habe Ich noch eine kleine vorstellungshilfe zu meinem doch kompliziertem Text Ich muss das ganze aus einem Blecht herstellen können, somit wird alles noch ein wenig komplizierter, was die abbüge und die Abwicklung betrifft... Die Umrandung der oberseite sollte einen Radius von 8 haben und die Allgemeinen radie sind ca. 8-10, bei den Abbügen entsteht bei mir immer ein loch, dies sollte ich mit einem Kugelradius verschliessen können. Leider weis ich noch nicht genau wie das geht, damit eine wirkliche kugel am Rand entsteht. Auf der Untreseite mache ich noch abbüge, damit man dann noch u-profile anschweissen könnte... Bei unklarheiten einfach nachfragen... ------------------ was nicht passt wird passend gemacht... [Diese Nachricht wurde von stefan.wy am 23. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2007 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan.wy
Du bist Dir aber bewusst, wenn Du die Lücke mit einem R8 auffüllst, dass Du das Blechteil NICHT mehr abwickeln kannst? Willst Du das? EDIT: In der Hilfe, suche nach "Aufsatz/Basis rotiert". Dann sollte es klar sein wie Du eine Kugel hinkriegst. Ein Bogen und dann Aufsatz/Basis rotiert -> Fertig. ------------------ [Diese Nachricht wurde von G. Dawg am 23. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Devastator Mitglied --
Beiträge: 482 Registriert: 14.07.2005 HP ZBook 17 G3 Win10 Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz 16 GB RAM 256 GB SSD NVIDIA Quadro M2000M --------------------------- HP Z2 Tower G5 Win10 Intel i9 3,70GHz 64 GB RAM 500 GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 23. Apr. 2007 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan.wy
Hallo stefan.wy, also nachmal: Du willst den Topf aus EINEM (=1 Stück) blech herstellen? Und die Ecken? Sollen die nach dem Biegen verschweißt oder verlötet werden, oder willst du die Ecken in einem Stück machen?! Mach doch mal ne Handskizze. Gruß Devastator ------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 23. Apr. 2007 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan.wy
Hallo Stefan, so könnte das Teil aussehen, wenn es noch abwickelbar sein soll. SWX kann das in nur zwei Schritten generieren. Aber deine Ecken sind nicht geschlossen, sonst müßtest du das ganze Teil tiefziehen. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
