| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Ansichts-Bezeichnung (530 mal gelesen)
MechMex Mitglied
Beiträge: 337 Registriert: 25.07.2004
erstellt am: 18. Apr. 2007 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen! hätte bitte eine frage an euch! wo finde ich den schalter um die ansichts bezeichnung in einer SLDDRW einzuschalten und um sie zu ändern? danke im voraus lg mex ps: suche hat nichts gebracht! ------------------ "Der Zweite ist immer der erste Verlierer" [Diese Nachricht wurde von MechMex am 18. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007 SWX 2018 SP5.0 SWX Composer 2018 SWX PDM 18.5 Dell Workstation mit Windows 10 64bit i7-4790 @ 3,6 GHz, 4 Kerne 32 GB RAM nVidia Quadro K4200 250 GB SSD 3D-Connexion Space Mouse Pro
erstellt am: 18. Apr. 2007 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MechMex
Hallo! Ich kann deine Frage nicht ganz verstehen. Bei den Standartansichten (Grund-, Auf- und Kreuzriss) gibt es keine Ansichtsbezeichungen. Ist laut Norm auch nicht erforderlich. Bei zusätzlichen Ansichten wie Schnitten oder Hilfsansichten (z. B.: schräg auf eine Kante) werden stadartmäßig Ansichtsbezeichnungen hinzugefügt. Diese kannst du sowohl direkt bei der Ansichtserstellung als auch nachträglich editieren (Einfach die jeweilige Ansicht anklicken, und anschließend im linken Fenster ändern). Mehr kann ich dir im Moment auch nicht sagen, hoffe das hilft ein wenig. ------------------ Engineers have the power to bring minds in reality! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MechMex Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2007 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo formi! danke für die antwort. auch wenn es nicht nach der norm ist, brauche ich es öffters. ich kann aber nicht glauben das es die funktion in den Standartansichten nicht gibt? ich werde es wohl dazukleben müßen lg ------------------ "Der Zweite ist immer der erste Verlierer" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2007 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MechMex
Hallo! Weiß leider auch keine andere Lösung. Bei SW 2005 (meine Version), gibt es dieses Feature übrigends nicht mehr (jenes von deinen Bild) Gruß ------------------ Engineers have the power to bring minds in reality! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 19. Apr. 2007 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MechMex
