  Bohrungsassistent Favoriten sortieren
SIMULIA Regional User Meeting 2026, eine Veranstaltung am 17.06.2026
Autor Thema:  Bohrungsassistent Favoriten sortieren (1730 mal gelesen)
maximal
Sehen Sie sich das Profil von maximal an!   Senden Sie eine Private Message an maximal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maximal
SolidWorks 2018 SP5
Keytech 13
WIN 10
Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 22. Mrz. 2007 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand eine Möglichkeit, die Favoriten des Bohrungsassistenten zu sortieren?
Also die Reihenfolge wie sie im PullDown-Menue erscheinen zu beeinflußen....
Bei mir sind sie immer in der Reihenfolge des Anlegens sortiert!
TX, Max
RBE
TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
Sehen Sie sich das Profil von RBE an!   Senden Sie eine Private Message an RBE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RBE
HP ZBook 17 G5
Core i9 2.9GHz
32GB RAM
Quadro P4200
Win11
SolidWorks2024 SP3.1 (EV)
erstellt am: 22. Mrz. 2007 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maximal 10 Unities + Antwort hilfreich
nun ja, man könnte z.B.:
1) die Tabelle "favorites" aus der Default.mdb (\SolidWorks Installationsverzeichnis\data) als xls exportieren
2) die Daten dann in MS Excel sortieren
3) per Importfunktion die xls wieder importieren
Mach aber vorher sicherheitshalber ein Backup von der Default.mdb, nicht dass Du hinterher gar keine Favoriten mehr hast
Grüße, RBE
maximal
SolidWorks 2018 SP5
Keytech 13
WIN 10
erstellt am: 23. Mrz. 2007 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RBE,
werde ich gleich mal testen...
Danke, Max
