  HP 9440 und FX 1500M
SIMULIA Regional User Meeting 2026, eine Veranstaltung am 17.06.2026
Autor Thema:  HP 9440 und FX 1500M (810 mal gelesen)
jbf
Dipl.-Ing
Sehen Sie sich das Profil von jbf an!   Senden Sie eine Private Message an jbf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jbf
erstellt am: 20. Mrz. 2007 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann mir helfen?
Umsteiger von MDTMechanical Desktop 6.0 auf SW 2007 SP2.2
Habe folgendes Problem:
Installation: SW 2007 SP2.2 mit FX 1500M Grafikarten Treiber 8.4.6.4 3D connexion spacepilot Treiber aktuell.
Fehlerbeschreibung:
Nach meheren Stunden 3 D_Konstruktion wird der Feature_Baum schwaru hinterlegt. Beim zoom mit dem Space Pilot von 3DConnexion wird eine Art Schnitt durch die Bauteile gelegt, so dass Teile teilweise bis gar nicht dargestellt werden.
Temp ordner wird gelöscht. SW neugestartet in der erreignisanzeige ist nicht zufinden.
Hatte schon jemand diese Problem?
JF
erstellt am: 20. Mrz. 2007 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich habe auch die 1500 er, aber hatt eigentlich alles gut funktioniert. Ich würde dir mal empfehel das SP 3.0 zu installieren.
Charly Setter
HP nw9440
Centrino Duo 2.16 GHz, 4GB DDR2 633
Quadro FX 1500M, 17" 1920x1200
erstellt am: 20. Mrz. 2007 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jbf 10 Unities + Antwort hilfreich
84.64 läuft hier auch einwandfrei (mit iInventor). Normalerweise würde ich Dir empfehlen die neueste IV-Hardwarelibrary einzuspielen. Aber das ist hier ja die falsche Baustelle
CUSee You
(George Bernard Shaw)
Gerd Wings
Maler und Denker
Sehen Sie sich das Profil von Gerd Wings an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd Wings  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd Wings
erstellt am: 21. Mrz. 2007 06:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jbf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jbf,
ich habe das gleiche Laptop mit der gleichen Grafikkarte und gleichen Grafiktreiber, für unterwegs den SpaceTraveller. Von Deinen beschriebenen Problemen habe ich seit dem Umstieg von SW2005 auf SW2007 SP2 ein ähnliches Problem mit dem schneidenden Bildschirm
In etwas größeren Baugruppen (10 MB) habe ich zwar selten, aber immer wieder den Effekt, dass beim Zoomen einige, nicht alle (?!) kleineren Bauteile verschwinden, größere Bauteile (auch hier nicht alle) werden "auf der Bildschirmoberfläche" geschnitten. Dies passiert einmal pro Woche nach mindestens drei Stunden Arbeitszeit, außerdem nur, wenn im Hintergrund weitere Baugruppen aufgerufen sind.
Vor ca. 8 Jahren hatte ich schon mal den gleichen Effekt, damals verschwand das Problem ohne Begründung bei der nächsten Version von SolidWorks.
Da der Fehler nur recht selten auftritt und immer für den Rest des Arbeitstages verschwindet, wenn ich die betreffende Baugruppe schließe und neu aufrufe, versuche ich, das Problem auszusitzen und warte auf die nächste SW- und Grafiktreiberversion.
Leider keine Antwort und keine Hilfe für Dich, aber wenigstens weißt Du jetzt, dass es Leidensgefährten gibt.
jbf
Dipl.-Ing
erstellt am: 26. Mrz. 2007 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip!
Leider ohne sehr großen Erfolg.
Vom Gefühl besser aber  es kommt immer wieder vor.
jbf
JF
jbf
Dipl.-Ing
erstellt am: 29. Mrz. 2007 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe meine Maschine komplett neu installiert!
Es gabe Probleme mit dem HP Installation.
Habe zusätzlich den 3 GB switch geschaltet und schon funktioniert alles besser. Desweiteren gabe es Probleme Beim Server mit der DNS Erkennung.
Bis denn
jBF
JF
