| MySolidWorks: Online Lernen & Recherchieren rund um SOLIDWORKS >> (SOLIDWORKS) |
Thema: Stücklistensymboltext (607 mal gelesen)
hellbouncer Mitglied Dipl. Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 288 Registriert: 25.07.2002 Seit 2005: SWX 2011 + OSD 17 Opteron ; Nvidia Fx1400; 4Gig RAM Creamware PulsarII enthusiast
erstellt am: 16. Mrz. 2007 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halli Hallo an alle, ich habe eine Frage und zwar möchte ich gerne bei den Stücklistensymbolen nicht die Pos. Nummer anzeigen, sondern benutzerdefinierte Eigenschaften (ZNummer und Bennenung des Teiles) Klar über benutzerdefiniert ist es kein Problem, ich hätte das nur gerne direkt mit im Pulldown Menü, so dass man nicht nachdenken muss, bzw. einfach die Stücklistensymbole anhängt und alles passt. Ach und wenn wir schon dabei sind, ein Zeilenumbruch geht, das habe ich schon herausgefunden, allerdings nur wenn ich den Text direkt bearbeite und dort mit return nen Zeilenumbruch mache. Im Dialogfenster Stücklistensymbol zeigt er den als 2 Quadrate an. Ich bekomme den aber nicht in nem anderen Programm gespeichert, so dass ich ihn wieder zurück in SWX kopieren kann. Weiß jemand rat?? Gruß
hellbouncer ------------------ ~#~#=bounce in hell=#~#~ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas5 Mitglied Konstrukteur, SWX-Admin
Beiträge: 420 Registriert: 14.07.2003 SWX2013
erstellt am: 16. Mrz. 2007 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hellbouncer
Hallo hellbouncer, wenn Du´s so haben willst, wie im Beispiel, dann baue Dir ein kleines Makro wie das hier: Code: Option Explicit Dim swApp As Object Dim Part As Object Dim SelMgr As Object Dim k As IntegerSub main() Set swApp = Application.SldWorks Set Part = swApp.ActiveDoc Set SelMgr = Part.SelectionManager() k = SelMgr.GetSelectedObjectCount If k <> 0 Then Part.InsertBOMBalloon2 10, 2, 0, "$PRPMODEL:" + Chr(34) + _ "Benennung1" + Chr(34) + Chr(13) + "$PRPMODEL:" + Chr(34) + _ "Zeichn.-Nr:" + Chr(34), 0, "" End If End Sub
Du mußt nur für "Benennung1" und "Zeichn.-Nr:" deine eigenen Eigenschaften eingeben. Viel Spaß und ein schönes Wochenende! ThomasEine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 17. Mrz. 2007 05:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hellbouncer
warum nimmst nicht einfach einen text? habs jetzt nicht direkt im kopf, aber nimmt der bei ansichten von baugruppen dann nur die eigenschaften der baugruppe selbst, oder nimmt er dann von dem einzelteil, wo ich den text anhänge? (befürchte zweites) geuss martin ------------------ SWX2008 die Toolbox lernt deutsch (noch nicht offiziell) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 17. Mrz. 2007 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hellbouncer
Hallo Martin, beides ist möglich. Hängt davon ab, welche der $PRP-Variablen Du einbindest bzw. wo Du diese mit der Hinweislinie anfügst. Ursprung der BG oder einfach nur auf ein Teil. MFG Robert Hess. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2007 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hellbouncer
Hallo Robert, so dachte ich es mir, war aber nicht sicher und zu Hause ist es ohne SWX etwas schwer nachzuprüfen aber danke für die Bestätigung Gruss Martin ------------------ SWX2008 die Toolbox lernt deutsch (noch nicht offiziell) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
