| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Nietkopf-Hammerschlag? (769 mal gelesen)
FlowAUT Mitglied Ing. für Wirtschaftsingenieurwesen (Technischer Zeichner)
Beiträge: 67 Registriert: 20.12.2006
erstellt am: 28. Feb. 2007 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus liebe SW-Gemeinde! Kann man mit SW 2007 eine Verformung erzeugen, die einem Hammerschlag gleichkommen würde? Ich will eine Nietverbindung mit Vollnieten machen und wegen der Detailtreue die Nieten auch wirklich vernieten. Theoretisch könnt ich einfach vorne nen Kegel draufmachen, ginge auch, sieht aber vielleicht ned so gut aus als wenn das wirklich simuliert wäre... Gibts da ne Möglichkeit? MfG Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 28. Feb. 2007 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FlowAUT
Hallo, soweit ich weiß geht das nicht. Vorschlag: Erstelle Dir eine Niete und schneide den Kopf mit einer gewölbten Fläche. Diese dann beim Einbau immer um ein paar Grad weiterdrehen. Damit müsste ein schöner unregelmäßiger Eindruck entstehen. Gruß HaPe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
u.clemens Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 28. Feb. 2007 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FlowAUT
erstellt am: 01. Mrz. 2007 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mrz. 2007 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FlowAUT
Zitat: Original erstellt von FlowAUT: Wie geht denn das??
... anbei das Modell (mit SWX2006 - geht so wahrscheinlich auch mit SWX 2005, 2004, 2003, ...) einfach daß Maß "10" bei der 2.Rotation nach Bedarf verkleinern. Sicher läßt sich das noch verfeinern, ging ja auch nur ums Prinzip ...
------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2007 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
