| E-Book: Bessere Konstruktion von Industrieanlagen dank SOLIDWORKS Simulation |
Thema: Schriftart wechseln (281 mal gelesen)
The Mc 7 Mitglied TZ
Beiträge: 428 Registriert: 25.02.2004 Monitore : 2x LG 23“ 3D Maus : Space Controller Betriebssystem: Windows 7 64 Bit
erstellt am: 25. Jan. 2007 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, auf Grunde einer kleinen Umstrukturierung bei uns in der Firma und einer eigenen Schriftart die wir jetzt haben sollen alle Dokumente, also auch unsere Zeichnungskopfe auf diese Schriftart umstellen. Gibt es eine Möglichkeit alle Schriften auf einen Blatt gleichzeitig zu wechseln ohne die grße zu ändern oder alle einzeln anzuwählen? Gruß und Danke Hobi
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wildcad Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 469 Registriert: 13.01.2005 Core 2 Duo E8600 8 Gb RAM Quadro FX3500 Win PRO x64 SP2 SWX 2006 SP 5.1 SWX 2007 SP 5.0 SWX 2008 SP 5.0 Office 2003
erstellt am: 25. Jan. 2007 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Mc 7
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 25. Jan. 2007 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Mc 7
Die Schriftarten sind auf Einstellungen des Dokumentes bezogen. Also keine Systemeinstellung. Alle vorhandenen Zeichnungen umzustellen ist somit eine große Mühe. Habt ihr wenigstens auf eine auf allen Rechnern vorhandene Systemschriftart von Windows umgestellt oder Euch etwas richtig mühsames ausgesucht? ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2007 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi wildcad, leider dachte ich auch das es so einfach wär! Nur wenn ich alles Makiere und dann Schriftart anwähle, dann meine Schriftart auswähle und sage OK setzt er leider auch alles auf eine größe. Das will ich ja nicht weil wir schriftarten von 1,5mm - 7mm auf unseren Blättern haben! ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2007 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Mc 7
erstellt am: 25. Jan. 2007 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Mc 7
erstellt am: 25. Jan. 2007 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Mc 7
Jetzt versteh ich es^^ Du hast die Schriftgrösse über RMT Eigenschaften geändert! Hier der SS wie ich es mache, blende die Menüleiste „Formatierung“ ein und versuchs mal damit ------------------ Grüße David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
u.clemens Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 25. Jan. 2007 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Mc 7
hallo, wie so oft, hilft eine kleines schnelles Makro, um viele stupide Arbeit zu automatisieren ... zusammen mit Stefan's Tool sollte das über Nacht erledigt sein, während du seelig in deinem Bett liegst ... ------------------ mfg uc
[Diese Nachricht wurde von u.clemens am 25. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2007 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ wildcad, jetzt muß ich sagen SORRY das war jetzt mein fehler! Aus macht der alten gewohneit habe ich nicht an die Menüleiste "Formatierung" gedacht. Damit hat es problemlos alles umgestellt @ u.clemens, danke für das Makro, habe es zwar nocht ausprobiert aber Danke. Aber nachts seelig in deinem Bett liegen ?
