| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | On-Demand-Webinare zu SOLIDWORKS PDM (SOLIDWOKS PDM) |
Thema: Benchmark von UGS Unigraphics UG UGII NX und Solidworks SWX (496 mal gelesen)
MAhrens Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 528 Registriert: 17.11.2000
erstellt am: 24. Jan. 2007 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Solidworks Anwender In unserem Unternehmen wird derzeit nach einem Nachfolgesystem für I-DEAS gesucht. Hierzu stehen derzeit die Systeme NX von UGS und Solidworks (Dassault) in der engeren Auswahl. Ich wurde nun aufgefordert für diese Systeme eine Art Feature – Vergleich bzw. Benchmark zu entwickeln, der für die finale Auswahl herangezogen werden soll. Die kommerziellen Gesichtspunkte Investition und laufende Wartungskosten sollen bewusst nicht mit betrachtet werden. Als Ergebnis soll für jedes der beiden Systeme ein Stärken – Schwächen Profil geliefert werden. Weiterhin soll sich dieser Benchmark auf die reinen CAX (CAD, FEM, MKS, CFD) Aufgaben bzw. Funktionen beziehen. Vorteile bei PLM/PDM Integrationen sollen im ersten Schritt nicht betrachten werden. Um nun nicht bei Null anfangen zu müssen, möchte ich einige Fragen an die Mitglieder in diesem Forum stellen: - Hat schon jemand ähnliche Benchmarks durchgeführt? - Gibt es signifikante Leistungsunterschiede zwischen den beiden Systemen? - Wie sieht es mit der Altdatenübernahme aus I-DEAS aus? - Kann man evtl. Unterlagen bzw. Beurteilungen aus früheren Benchmarks dieser beiden Systeme bei anderen Unternehmen bekommen? - Generelle Meinungen zu solchen CAD Feature – Vergleichen bzw. CAD Benchmarks? Anmerkung: Diese Anfrage wurde auch im Unigraphics Forum gestellt. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 24. Jan. 2007 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAhrens
nimm dir beide programme her suche dir, die von euch am meisten gefertigten teile jetzt versuchst abwechseld, mit den programmen, die teile zu fertigen dadurch, siehst du recht schnell, welches intuitiver zu bedienen ist dann wirst du feststellen, welches programm die besseren feature hat dann kannst dir deine erste baugruppe zusammenbauen und schauen, wie es mit der geschwindigkeit aussieht, welche speicherauslastung... nimm dir aber wirklich min, 160 stunden dafür zeit, es lohnt sich wenn ihr euch entschieden habt, schaut euch die pdm-seite auch in ruhe an (drucken, anbindung bestellsystem, änderungsdienst....) gruss martin ------------------ SWX2008 die Toolbox lernt deutsch (noch nicht offiziell) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 24. Jan. 2007 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAhrens
Hallo MAhrens, das ist schon eine größere Sache, die sich vielleicht nicht in einem Satz beantworten lässt. Wenn Du nach einem Benchmark suchst, sollte erstmal definiert sein WAS modelliert werden soll. Wenn Du nach signifikanten Leistungsunterschieden suchst, siehe oben. Bei der Altdatenübernahme sieht es so aus: Welche Art von Daten sollen übernommen werden und wie viele Datensaätze sind das? Lebende Teile sollten meiner Meinung nach im neuen System nachmodelliert werden, da die Schnittstellen, gleich welcher Art, den gewünschten Aufbau nicht exakt abbilden können. Unterlagen zu Benchmarks habe ich zwar keine, aber selbst schon mitgemacht. Generelle Meinung: Man sollte sich auf die Dinge konzentrieren die im Unterhemen wichtig sind. Auch wichtig ist das Zuliefer-Umfeld! Was haben meine Zuliefer für ein CAD System? Welche Art von Daten muss ich in meine Konstruktion einbauen, usw.... Hoffe ein wenig geholfen zu haben. ------------------ Papa 2005 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 1141 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 24. Jan. 2007 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAhrens
Habe sowas ähnliches durch. Daher mein Tip: - Als erstes versuche ein nicht allzu kompliziertes Bauteil (am besten eins was ihr schon habt) zu erstellen. Zähle die dazu notwendigen Schritte und notiere dir in etwa die Mausklicks, bzw notiere dir auf einer Scala von 1-10 die gefühlte Verbesserung des Handlings (oder Verschlechterung) zu eurem bisherigen System. Dann mache ein rotierendes Teil, ein Blechteil, usw... - Das gleiche bei der Zeichnungsableitung (wie intuitiv, welche Wege müssen mit Maus zurückgelegt werden, wieviel Untermenüs müssen geöffnet werden) - nun die Baugruppe auf die Selbe Art und Weise unter die Lupe nehmen. Setze die Benutzerfreundlichkeit des neuen Systems ins Verhältnis zu eurem bisherigen. Das wichtigste zum Schluss: Vorher mache bei beiden Programmen die dazu gehörigen Hilfsbeispiele durch. So lernst du die Bezeichnung der Befehle kennen, und erste Unterschiede werden dir sicher auch auffallen... Das ist alles in allem etwas subjektiv, ich weiss, aber damit bin ich gut gefahren. Für deine Zwecke ungeeignete Programme fallen dir da sofort auf! ------------------ Viele Grüße, THSEFA KnightFight Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 24. Jan. 2007 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAhrens
Hallo, ich stimme den Vorschreibern zu, daß ihr selber die Systeme vergleichen solltet, da ihr damit auch arbeiten müsst. Allerdings solltet ihr euch vorher in den Systemen einweisen lassen, einen kleinen Schnupperkurs oder sogar eine Schulung ist da hilfreich. Wenn ihr die Klicks zählen wollt, fragt euren SWX- bzw. UG-Anbieter, ob sich die Vorgehensweise optimieren lässt, mit Hausmitteln. Oftmals führen viele Wege zum Ziel, evtl. ist einer kürzer oder bequemer. Bezieht die Hilfmöglichkeiten von Software und Anbieter in die Bewertung mit ein. In diesem Sinne einen hohen Wirkungsgrad bei der Auswahl ------------------ Johannes Anacker Sales Support SolidLine AG SolidLine AG - Supportportal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
