  Bemaßung
TeamTec Hausmesse
Autor Thema:  Bemaßung (272 mal gelesen)
laserman
Progr. Laserschneidmaschinen Trumpf, Bystronic, ESAB
Sehen Sie sich das Profil von laserman an!   Senden Sie eine Private Message an laserman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für laserman
MaxData Favorit 4000i
Intel P4 640
CPU 3,2Ghz
1 GB Arbeitsspeicher
ATI Radeon X1300
XP-Prov. SP2
Inventor 10
SWX 2005
Acad2006
erstellt am: 20. Jan. 2007 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
eine kleine Sache heute. Ich möchte eine Bemaßungsänderung durchführen.
In dieser Ü-Aufgabe habe ich eine Nutmutter die mit dem "herkömmlichen" Durchmesser Bemaßt worden ist (siehe Bild).
Ich möchte es aber anders bemaßt haben.
Ich habe es auch hingekriegt, allerdings mit der Kirche um's Dorf.
Gibt es ein Befehl um ihn einfach umzustellen?
Laserman
....und wenn du denkst du hast ihn schon den goldenen Abendstern, dann kriegst du ein vor'n Latz gewemmst das ist der Dank des Herrn.
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 20. Jan. 2007 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laserman 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach.
Zu editierendes Durchmessermaß selektieren
Rechte Maus Taste
#Eigenschaften
#irgendwas mit "Anzeigen als linear", oder so
OK, Fertig
Dat Nordlicht
P.S. Wenn Du beim Posten von Bilder die Regeln dazu lesen würdest,
dann könnten auch "nicht-Firefox-User" den Anhang öffnen
"Mächtiges Badabum"
