| AMB 2024 |
Thema: HIlfe - Kurve auf Oberfläche projizeren (429 mal gelesen)
Arnold.mfc Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 04.12.2006
erstellt am: 19. Jan. 2007 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe hier ein weiteres Problem angefügt, welches ich nicht verstehe ... Ich habe aus einem anderen Körper eine Oberfläche ünernommen. Auf diese Oberfläche möchte ich eine Skizze projizieren um eine Kurve zu erhalten, an der ich dann später etwas austragen kann. Folgende Probleme treten auf: 1. Nicht so gravierend ist, daß Solid die Fläche nicht als mögliche Projektionsfläche erkennt. Unterdrück man "völlig sinnlose Hilfsskizze" so ist das Feature "projizieren" ausgegraut. Hebt man die Unterdrückung auf, so steht das Feature zur Verfügung. Dann kann man auch die Flache zur Projetion heran ziehen... 2. ... nicht ganz. Projiziert man nun die Kurve auf die Fläche so wird bei der Definition des Features eine vollständige Vorschau der Schnittkurve angezeigt. Drück man OK so wird nur ein Teilstück prjiziert. Wer kann mir helfen??
Gruß, Arnold Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marques_CH Mitglied Prozessdesign/PLM
Beiträge: 698 Registriert: 21.11.2005 Solidworks 2012 SP3 Flow Sim Workstation: 6x 4.7 Ghz Quadro 4000 Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 19. Jan. 2007 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arnold.mfc
Hallo Arnold Deine Kurve darf die Fläche( oder die Gruppe von Flächen) nicht verlassen und dann wieder berühren. Versuch mal die Kurve so zu ändern das sie innerhalb der Fläche bleibt(Anfang und Ende dürfen draussen sein. Dann klappt es. dann Versuch mal eine 2 Fläche an deiner aktuellen zu zeichnen und die Kurve nochmals zu projezieren. Sie darf nur nicht ins leere laufen, wenn sie die Fläche verlässt und dann wieder vom leeren Raum in die gleiche Fläche eindringen, so wird nur der erste Teil gezeichnet ( bis zum ersten Austritt) Gruss marques [Diese Nachricht wurde von marques_CH am 19. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arnold.mfc Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2007 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, so etwas hatte ich mir natürlich auch gedacht. Im vollständigen Beispiel liegen mehrer Flächen nebeneinnander so daß die projizierte Kurve die Gesamtfläche nicht verläßt. Klappt auch nicht. Auch nicht, wenn ich die Flächen vorher vereinige. Fläche trimmen klappt übrigens problemfrei .... Vielleicht hat ja doch noch einer einen Tipp ... Gruß, Arnold Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2007 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arnold.mfc
Hi Arnold Hm ich habs nu nochmal auprobiert, wie du in meine Bilder sehen kannst funktioniert das einwandfrei. Wie gesagt achte darauf das deine Kurve die fläche nicht verlässt und wieder drauf zurückgeht. Dann klappt es mit einer Fläche, siehe Bild. Wenn sich die Kurve über mehrere Flächen erstreckt müssen sie dem selben Oberflächenkörper angehören, siehe Bid 2. gruss marques Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 20. Jan. 2007 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arnold.mfc
Zitat: Original erstellt von Arnold.mfc: ...Fläche trimmen klappt übrigens problemfrei...
Hallo Arnold, wenn Dir das reicht, dann mach doch eine Kopie der Fläche (Offset-Oberfläche mit Abstand '0'). Anschließend trimmen. Dann hast Du noch Deine Originalfläche und eine weitere Fläche deren Kante Deine Kurve darstellt. Mit der Funktion Zusammengesetzt... (Einfügen->Kurve->Zusammengesetzt...) kannst Du dann die komplette Kurve erzeugen. Alternativ: eine 3D-Skizze erzeugen und die Kanten der getrimmten Fläche als Elemente in die 3D-Skizze übernehmen... HTH & bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
