| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Noch ein Bug Fase ungleich 45° (1497 mal gelesen)
Ahleggs Mitglied design engineer
Beiträge: 887 Registriert: 20.06.2006 SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4 Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz 24gDDR3regECC-1333MHz QuadroFX3800
erstellt am: 18. Jan. 2007 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn Man bei der Funktion Fase mehr als eine Kante selektiert und einen Wert von ungleich 45Grad verwendet dann wird nur eine davon richtig erstellt. Gruss Alex ------------------ Na gut, dann tu ich's... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 18. Jan. 2007 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahleggs
Kalle Mitglied Student
Beiträge: 706 Registriert: 14.04.2002
erstellt am: 19. Jan. 2007 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahleggs
Aheu, D'oh! Und ich dachte immer 'Richtung wechseln' bezieht sich dann auf alle Fasen und hab's nie probiert, sondern immer 2 Features erstellt. Man lernt nie aus. Tausend Dank für diese Information. Bis dann, Kalle ------------------ ----------------------------------------- Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2007 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo dopplerm Vielen Dank auch fuer den Tip. Hab ich auch noch nicht probiert gleich den Pfeil zu klicksen. Der Bug ist also ein feature - Gruss Alex ------------------ Na gut, dann tu ich's... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3814 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP1.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1 SOLIDWORKS 2020 SP5 SOLIDWORKS 2019 SP5 (VM)
erstellt am: 19. Jan. 2007 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahleggs
Gerd Wings Mitglied Maler und Denker
Beiträge: 206 Registriert: 03.10.2001
erstellt am: 19. Jan. 2007 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahleggs
Tja Mike, aber manchmal gibts da Zwischendinger. Ich habe vor Jahren mal probiert, nur an den gewünschten Fasen die Richtung zu wechseln, und damals hat der blöde Rechner immer alle Fasenrichtungen gewechselt, nie einzeln aussuchbare. Daraufhin habe ich, wie Kalle, immer zwei Features nacheinander erstellt und nie wieder nachgesehen, ob das mit dem einzeln Anklicken inzwischen funktioniert. Da ist die Anti-Bug-Entwicklung wohl an mir vorbei gegangen. Jetzt werde ich wohl bei der nächsten Anwendung wieder einen neuen Versuch machen Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
Beiträge: 790 Registriert: 16.06.2006 SWX 2019 SP5.0 MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 19. Jan. 2007 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahleggs
Hi Gerd! Das hört sich nicht nach "Zwischending" an, eher danach, das Du ohne die konkrete Fase anzuwählen nur den Haken "Richtung ändern" betätigt hast. Dann würden Deine Schilderungen eintreten... Also eher Nutzerfehler/NochNICHTwissen? Nichts für ungut. Grüßle, H. ------------------ Hartmut Tylla Konstruktionsabteilung Dipl.-Ing. Schindler & Wagner GmbH & Co KG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2007 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahleggs
hallo gerd! kenne das, ich hatte glück, habe seit 1996 mit solidworks zu tun, bis version 2003 mit sehr ähnlichen befehlen dann habe ich zwischendurch auf inventor gearbeitet und dann mit 2005/2006 vieder solidworks (inklusive auf betrieb anpassen) da kommst auf verbesserungen drauf gruss martin ------------------ Wer hat meine Signatur geklaut? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2007 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahleggs
Zitat: Original erstellt von Gerd Wings: [B]Tja Mike, aber manchmal gibts da Zwischendinger. Ich habe vor Jahren mal probiert, nur an den gewünschten Fasen die Richtung zu wechseln, und damals hat der blöde Rechner immer alle Fasenrichtungen gewechselt, nie einzeln aussuchbare. Daraufhin habe ich, wie Kalle, immer zwei Features nacheinander erstellt....
Gemäss SolidWorks (unser Support spricht ja für SolidWorks) sind solche Sachen keine Bugs. Wenn das anders gewünscht ist, ist es eine Funktionserweiterung. Aber schöne zu wissen, dass man bei den Fasen die Richtung pro Kante einzeln ändern kann. ------------------
The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaehner Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 448 Registriert: 15.01.2002
erstellt am: 19. Jan. 2007 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahleggs
scharp Mitglied Konstrukteur Verpackungsmaschinen
Beiträge: 98 Registriert: 10.10.2002 Solidworks 2020 SP 3 Logocad Triga 4.2 Windows 10 MaxxDB 3.5
erstellt am: 19. Jan. 2007 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahleggs
erstellt am: 11. Apr. 2007 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Egal was man einstellt auf welche Seite(n) zB. 4x30° Fase erstellt werden soll, Solid Works macht irgendwie doch alles falsch und wechselt nach belieben die Ausrichtung. Also doch ein BUG und kein Feature. Bestenfalls am ehesten noch ein 'featured Bug'. --> Da haben sich die Programmierer aber echt mal maechtig ins Zeug geworfen um diesen Bug zu programmieren - HrrHrrr! ------------------ Na gut, dann tu ich's... [Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 11. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 11. Apr. 2007 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahleggs
erstellt am: 11. Apr. 2007 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Apr. 2007 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahleggs
Hallo Ahleggs, Hast du nach der Anwahl der 2. Kante den Pfeil betätigt, damit sich die Ausrichtung der Fase ändert? So wie ich es im SWX2006 festgestellt habe, werden alle Fasen innerhalb eines Features gedreht, wenn man eine dreht. --> 2 Features verwenden. Gruss Mike ------------------
The Power Of Dreams Schreib mal wieder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2007 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahleggs
tomcat99 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 18.11.2005
erstellt am: 11. Apr. 2007 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahleggs
Hallo zusammen. Nach meiner Erfahrung kann man die die Richtungen einzelner Fasen innerhalb eines Fasenfeatures nur dann unabhängig von einander steuern, wenn die Grundkanten nicht miteinander in Kontakt stehen. Falls sich die Kanten doch an einem gemeinsamen Eckpunkt schneiden, hilft nur ein zweites Feature zu erzeugen (Kenntnisstand SWX2006 SP4.1) Gruß, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2007 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahleggs
Zitat: Original erstellt von tomcat99: Nach meiner Erfahrung kann man die die Richtungen einzelner Fasen innerhalb eines Fasenfeatures nur dann unabhängig von einander steuern, wenn die Grundkanten nicht miteinander in Kontakt stehen. Falls sich die Kanten doch an einem gemeinsamen Eckpunkt schneiden, hilft nur ein zweites Feature zu erzeugen (Kenntnisstand SWX2006 SP4.1)
Hallo Thomas, Hatte bei meinen Tests immer einen gemeinsamen Eckpukt Gruss Mike
rhrumpel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 648 Registriert: 21.03.2004 Firma: SWX 2017 Premium SP3.0 (Primär) SWX 2021 Premium SP3.0 Lenovo P70 32 GB RAM i7-6820HQ 2,7Ghz Quadro M4000M WIN10 PRO 64bit 3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 23. Okt. 2007 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahleggs
Hallihallo, bin auf der Suche über diesen Thread gestolpert. Das mit dem Bug ist bei uns entweder ein Bug oder geometrisches Unwissen in versammelter Form Ich habe mal einen Probekörper erstellt. Wenn ich in einem Feature die Fase 1x45° definiere (geht auch bei 1 Feature pro Kante) und die Kanten vorliegen wie gezeigt, erstellt SWX die obere Fase korrekt. Jedoch die untere Fase wo der Radius bis an die Auswahlkante heranführt wird falsch dargestellt. Doppelklick auf das Featuere im Modell zeigt 1x45° als Nennwert an. Und nu ? Nimmt SWX die Berührungspunkte mit der Kontur und verbindet diese unabhängig von der Winkelangabe ? Gruß Ralf ------------------ Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dr Sutton Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin (au Backe!)
Beiträge: 571 Registriert: 30.01.2007 Dell Precision PWS 390 2,66GHz; 4GB Ram Quadro FX 3500/4000 SDI Win XP Pro MegaCad 2006 2d SW2007 SP4 SpaceExplorer
erstellt am: 23. Okt. 2007 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahleggs
erstellt am: 23. Okt. 2007 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahleggs
Hallo Ralf, Die Fasenfunktion hängt sich zu Beginn auf die vorhandene Kante, und geht z.B. in deinem Fall 1mm nach unten, und lässt von da aus die Fase in einem Winkel von 45 nach oben laufen. Der Schnittpunkt welcher entsteht ist dann irgendwo auf dem Kreisbogen. Bei einer Fase mit 3mm wirst du etwas mit 4. bekommen.... Eine Fase funktioniert genau dann sauber, wenn die beiden Flächen senkrecht aufeinander stehen. Tun sie dies nicht, und du willst eine Fahse, welche genau 1mm länge hat, wohlgemerkt in der Richtung welche dir wichtig ist, wirst du wohl nicht umherkommen, eine Skizze zu erstellen, und diese dann auszutragen/rotieren, was auch immer. Deine gewünschte Funktion müsste zusätzlich zur Kante auch noch eine Richtung als Eingabe fordern, damit klar ist, zu welcher Richtung die 45° gemeint sind. Ich schätze SWX nimmt zwischen den beiden Flächen die Winkelhalbierende, und verteilt dann den Winkel gleichmässig auf beide Seiten. Am Ende des Radius ist die Fläche genau Senkrecht zur Zylinderfläche, da wo die Fase auf dem Radius aufhört nicht mehr. Dadurch entsteht die Abweichung zu deiner Erwartung. Bei deiner Überlegung müsste SWX die Fase langsam vergrösseren, immer das Ende der beiden Flächen verwenden für die Winkelhalbierende, und dann iterativ die Fase vergrössern, bis der Wert um eine entsprechende Fehlertoleranz passt. Je nach Fläche könnte das etwas lange dauern. --> Wie oben erwähnt, Skizze, und bekommst genau das was du möchtest. Gruss Mike ------------------
erstellt am: 23. Okt. 2007 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahleggs
Hallo Mike, Danke für die ausführliche Beschreibung. Ich habe ein Detail vergessen zu erwähnen und werde das morgen mit dem Modell nachholen. Der Winkel oben ist 45°. Der Winkel unten ist soweit ich mich erinnere lediglich 41,...°, wenn ich eien Fasenbemaßung erstelle. Das ist was mich massiv stört. Ich werde das Teil morgen hier einstellen, wenn unsere Firewall das zulässt. Gruß Ralf ------------------ Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wago Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 07.12.2000
erstellt am: 23. Okt. 2007 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahleggs
Hallo Ralf, Zitat: Das mit dem Bug ist bei uns entweder ein Bug oder geometrisches Unwissen in versammelter Form
ich tipp mal auf zweiteres Dies ist kein Bug in SWX Das Feature Fase reicht bis in den Radius hinein und schneidet dadurch von diesem etwas ab. Deshalb wird die Fase etwas größer, siehe JPG. Wenn du z.B. die Fase vor dem Radius erstellst, wird diese korrekt dargestellt. Das Zentrum des Radius wandert hierbei um 0,063 mm nach unten in Richtung Fase. ------------------ Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 24. Okt. 2007 00:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahleggs
erstellt am: 24. Okt. 2007 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahleggs
Guten morgen zusammen, also ich weß ja nicht Walter was Ihr Euren Radien erlaubt, aber bei uns bleiben die da wo wir sie platzieren. Wehe wenn die wandern. Wo gibt´s denn sowas Zu deiner Vermutung über unser Wissen schweige ich mich jetzt mal aus, was kein Schuldeingeständniss ist. Ich bin der Meinung das darf nicht sein, bzw. so wie Mike schon erwähnte müsste der Featuremanager in diesem Bereich um eine zusätzliche Option erweiteret werden. Einen Bug haben wir trotzdem (SWX2007 SP4). Wenn wir 2D-Zeichnungen ableiten und diese schließne werden wir beim beenden aufgefordert nicht vorhandene Dokumente zu speichern Das kann Nerven. Egal. Solidworks lieb Gruß Ralf ------------------ Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2007 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahleggs
Zitat: Original erstellt von rhrumpel: also ich weß ja nicht Walter was Ihr Euren Radien erlaubt, aber bei uns bleiben die da wo wir sie platzieren. Wehe wenn die wandern.
So wie ich es verstanden habe, ist der Radius, wenn man ihn erst nach der Fase einfügt, nicht am gleichen Ort, wie wenn man ihn vor der Fase einfügt. Bei der Option, welche ich erwähnt habe, bin ich nicht der Meinung, dass man diese implementieren soll, denn die meisten Fasen welche ich erstelle, sind bei Flächen welche rechtwinklich aufeinandertreffen, dazu würde die Fasenfunktion extrem mehr Rechenaufwand erzeugen, und ich glaube kaum dass sie stabiler würde. Wie schon geschrieben, es gibt auch die Möglichkeit einer Skizze. Habs noch kurz in einem 2D CAD ausprobiert, und da erzeugt die Fasenfukntion genau die gleiche Fase wie das SolidWorks. Gruss Mike Ich bin der Meinung das darf nicht sein, bzw. so wie Mike schon erwähnte müsste der Featuremanager in diesem Bereich um eine zusätzliche Option erweiteret werden.
Einen Bug haben wir trotzdem (SWX2007 SP4). Wenn wir 2D-Zeichnungen ableiten und diese schließne werden wir beim beenden aufgefordert nicht vorhandene Dokumente zu speichern Das kann Nerven. Egal. Solidworks lieb Gruß Ralf [/QUOTE] ------------------
