| PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Austragen von Blechteilen (446 mal gelesen)
rollistar Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 33 Registriert: 13.01.2007
erstellt am: 15. Jan. 2007 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Tag Habe hier ein problem zwecks Abwicklung eines Blechteil. Dieses Blechteil ist unten schräg abgeschnitten. Wo liegt mein Fehler? In der Abwicklung ist es ein gerades Blech aber dies stimmt ja so nicht. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian Kolnhofer Mitglied Maschinenbautechniker, CSWP 11/07
Beiträge: 335 Registriert: 06.06.2005 HP Z400, 6GB, Quadro 2000, XP Prof X64 SWX 2011x64 SP5 ProfiDB V12.1 Space Explorer
erstellt am: 15. Jan. 2007 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rollistar
wildcad Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 469 Registriert: 13.01.2005 Core 2 Duo E8600 8 Gb RAM Quadro FX3500 Win PRO x64 SP2 SWX 2006 SP 5.1 SWX 2007 SP 5.0 SWX 2008 SP 5.0 Office 2003
erstellt am: 15. Jan. 2007 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rollistar
Hallo, hab ich das richtig verstanden, die beiden Halbschalen sind schräg auf dieses Blech in der Baugruppe gesetzt? Wenn ja dann versuch mal dass du den Schnitt im Bereich der Biegungen und der Blechdichten Normal zum Blech machst, hab’s grad versucht, funktioniert! ------------------ Grüße David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2007 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke David Ist nun alles klar gegangen. Jetzt zeigt das Teil in der Abwicklung auch was an, so wie es sein muss. War von meiner Seite nicht so gut beschrieben! Auch Dir Danke Christian aber das Schnittfeature war vor der Abwicklung. Wünsche noch ein schönen Tag.
Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur Konstruktion (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir Sie: als ambitionierte:n Konstrukteur:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden des Maschinenbaus und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 23. Jan. 2007 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rollistar
Hab gerade eine Funktion entdeckt und zwar unter Abwicklung-> „Feature bearbeiten“ „Biegung vereinfachen“ deaktivieren und man kann den Schnitt auch anders ausführen. Entweder hab ich es übersehen oder es diese Funktion ist neu ------------------ Grüße David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
