| Mit SOLIDWORKS den Herausforderungen des Industrieanlagenbaus gewachsen sein |
Thema: Schweißkonstruktion - Benutzerdefinierte Eigenschaften (880 mal gelesen)
wildcad Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 469 Registriert: 13.01.2005 Core 2 Duo E8600 8 Gb RAM Quadro FX3500 Win PRO x64 SP2 SWX 2006 SP 5.1 SWX 2007 SP 5.0 SWX 2008 SP 5.0 Office 2003
erstellt am: 13. Jan. 2007 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schweißkonstruktion - Benutzerdefinierte Eigenschaften Kurz zur Erklärung:
Mit der Funktion Schweißkontruktion lassen sich Abstützungen/Podeste oä sehr schön erstellen und anschließend ebenso einfach eine Zuschnittsliste der Elemente ausgeben. Nun uns geht es genau um diese Liste im genaueren um die Beschreibungen. In dieser Zuschnittsliste kann man sich eben so gut wie alles ausgeben, wenn man es vorher definiert. Die Beschreibungen der Formrohre/Träger definiert man in der Vorlage für die Schweißkonstruktion funktioniert aus einwandfrei, nur mit den Befestigungselementen (Standardteile) ist es eben ein Problem. Folgende Lösungswege haben wir versucht: 1.Skizze dieser Befestigungselemente als Vorlage für Schweißkonstruktion erstellen, mit Beschreibung---> Benutzerdefinierte Eigenschaften werden übernommen! Jedoch sind wir unschlüssig ob dies eine elegante Lösung ist. 2.Einfügen->Teil einfügen->Befestigungselement als Teil in die Schweißkonstruktion einfügen---> Benutzerdefinierte Eigenschaften werden NICHT übernommen! Diese Variante würde mir am besten gefallen. Die Eigenschaften muss man anschließend bei den Zuschnittselementen hinzufügen, was mich stört da die ja definiert waren/sind und ich nicht etliche male die Beschreibungen übertragen möchte. Bisherige Vorgangsweise:
-Schweißkonstruktion erstellen und in Baugruppe einfügen und die Befestigungselemente hinzufügen--->Man benötigt zwei Ansichten und auch 2 Stücklisten (1xZuschnittsliste des Gestells und eine Stückliste für die Befestigungselemente) Uns wäre echt wichtig wenn die Benutzerdefinierte Eigenschaften übernommen werden Habt ihr vielleicht eine Idee oder gibt es noch weitere Möglichkeiten für die Schweißkontruktion? Schönes Wochenende noch
------------------ Grüße David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 14. Jan. 2007 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wildcad
Peter Glönkler Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 29 Registriert: 24.10.2002 HP xw4400 SWX Premium 2009 SP3 MaxxDB Vers. 2.89 ME10 10.50 ABAS (ERP)
erstellt am: 29. Okt. 2007 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wildcad
Hallo David Wir stehen im Augenblick vor dem gleichen Problem. Wir möchten unsere Vielzahl an Einzelteilen (auch im ERP-System) reduzieren und haben geplant, die Halbzeugfunktionalität von SWX zu nutzen. Allerdings kann ich die Funktion "Strukturbauteil" ja nur im Einzelteil nutzen und bilde somit quasi Multibodyteile (mehrere Strukturbauteile, evtl. sogar frei im Raum -> z.B. Rohrleitung aus Säge- und Kaufteilen), also so wie Ihr das macht. Wir haben nun auf der zeichnung auf dem ersten Blatt die Stückliste und auf dem 2. Blatt die Ansicht der Schweisskonstruktion. Nun kann ich die Tabelle "Zuschnittsliste" einfügen. Hier haben wir alle notwendigen Werte schon bei den Profilen (.SLDFLP)mit hinterlegt. Wichtig für uns wäre, hier einen machbaren, praktikablen (eleganten) Weg für unsere Konstrukteure zu finden. Wie habt Ihr das nun gelöst? ------------------ mit freundlichem Gruß Maurer-Atmos GmbH Peter Glönkler Informatik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dr Sutton Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin (au Backe!)
Beiträge: 571 Registriert: 30.01.2007 Dell Precision PWS 390 2,66GHz; 4GB Ram Quadro FX 3500/4000 SDI Win XP Pro MegaCad 2006 2d SW2007 SP4 SpaceExplorer
erstellt am: 29. Okt. 2007 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wildcad
Hab da mal was Makromäßiges auf Stefans Hilfeseite gesehen. Ich schau mal ob ichs find... (Wenn ich das richtige meine...) EDIT: http://solidworks.cad.de/mm_boerse04.htm makro Nr. 39. Weiß aber nicht obs assoziativ ist, wahrscheinlich nicht. Habs auch nicht ausprobiert... ------------------ Faulheit ist der Motor des Fortschritts [Diese Nachricht wurde von Dr Sutton am 29. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
quepasa Mitglied Metallbautechniker
Beiträge: 186 Registriert: 02.02.2004 Win7 x64, SWX 2011 SP3.0, ACAD 2010, i7/965, FX 1700, 12Gb RAM, Honda CB500T Bj.75, Alfa 75 www.psmetalltechnik.ch
erstellt am: 29. Okt. 2007 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wildcad
erstellt am: 29. Okt. 2007 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von quepasa: hallo Das Problem ist meines Erachtens in 2008 gelöst, ob's dann auch funktioniert.......? Gruss Paul
Leider noch nicht so ganz, bei 2008 wird die Schweißkonstruktion in einer übergeordneten BG als einzelner Teil angezeigt und die Elemente der Schweißkontruktion in Gruppen gleicher Zuschnitte zusammengefügt. zB: 1 Bauteil1 2 Bauteil2 3 Bauteil3 4 Schweißkontruktion ..Zuschnittelement1 Gesamtlänge ..Zuschnittelement2 Gesamtlänge ..Zuschnittelement3 Gesamtlänge Laut Support wurde diese Funktion so erwünscht um die Gesamtmenge an Zuschnitten zu erhalten. bis morgen ------------------ Grüße David [Diese Nachricht wurde von wildcad am 30. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2007 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wildcad
schon gedacht... hab's mir nur in der Beta mal angeschaut, befriedigt nicht so ganz die Liste. aber wenigstens übernimmt's die Eigenschaften vom eingefügten Körper. so ab 2009 oder 2010 wird's dann brauchbar , hoffentlich! Gruss Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
