| Wie Hersteller von Industrieanlagen Konstruktions- und Entwicklungsherausforderungen mit SOLIDWORKS meistern |
Thema: Normbibliothek-Probleme (466 mal gelesen)
martin1000 Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 19.11.2006
erstellt am: 10. Jan. 2007 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe ein Problem. Und zwar habe ich in einer Baugruppe mehrere Schrauben eingefügt. Nun wollte ein Kollege von mir auf seinem Laptop weiter an dieser Baugruppe arbeiten. Aber nun sind bei ihm diverse Schrauben überdimensional gross geworden... An was könnte das liegen? Weiter würde mich intressieren, ob man im Nachhinein eine Schraube in ihrer Dimension ändern kann... Ich meine natürlich ohne diese löschen zu müssen... Besten Dank!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FlowAUT Mitglied Ing. für Wirtschaftsingenieurwesen (Technischer Zeichner)
Beiträge: 67 Registriert: 20.12.2006 Acad 2004 Mechanical SW 2010 SP5.1
erstellt am: 10. Jan. 2007 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin1000
Jo, das kenn ich doch woher... bei mir setzt er gelegentlich alle Schrauben auf M1.6 runter, auch ned so optimal. Abhilfe dagegen hab ich noch keine gefunden, passiert zum Glück nur sehr selten. Zum Ändern der Toolbox-Eigenschaften: Rechter Mausklick auf die Schraube (oder im Feature-Manager) und dann auf "Toolbox Definiton bearbeiten" (fast ganz unten), dann gehts MfG Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 10. Jan. 2007 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin1000
Wie verbaut ihr die Schrauben, über Konfigurationen? Könnte es sein, daß da die richtige abhanden gekommen ist oder er Normteile benutzt, die diese Konfigurationen nicht haben? Dann nimmt es wahrscheinlich die zuletzt gespeicherte. Oder ist es ein fester Faktor wie 2,54?! ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2007 10:47 <-- editieren / zitieren -->
Moin martin1000, wenn es sich hierbei um Toolbox-Schrauben handelt und ihr noch nicht SWX2007 einsetzt, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass dein Kollege auf seinem Laptop die Schrauben, die in dieser BG verbaut sind, mit seiner Toolbox noch nicht erzeugt hat. In SWX2007 wird die Toolbox die fehlenden Konfigurationen auf Anfrage erzeugen. Mit früheren Versionen geschieht dies aber nicht, so dass die nächst mögliche oder zuletzt gespeicherte Konfiguration genommen wird. Die Toolbox-Teile findest du standardmäßig im Verzeichnis C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Solidworks Data\Browser\norm\... Notfalls müsst ihr hier die entsprechenden Schrauben per Hand auf den Laptop deines Kollegen kopieren. Hoffe, ich konnte helfen... Gruß Michael ------------------ Michael Wolter - PreSales - SolidLine AG |
martin1000 Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2007 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja es sind alles Toolbox Normteile und wir haben SW06 OK! Dann werde ich mal versuchen, alle eingesetzten Schrauben in einem Ordner zu speichern und diesen dann mit der Baugruppe meinem Kollegen zuspielen... So richtig? zum Ändern: das habe ich so probiert mit "Toolbox Definiton bearbeiten". Dort kann ich wunderbar die Grösse ändern. Aber wenn ich auf OK gedrückt habe, passiert gar nichts...???? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
