  Bemasungsedit
EU-Maschinenverordnung 2023/1230 & CATIA: Das müssen Sie wissen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Bemasungsedit (1021 mal gelesen)
endurist
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von endurist an!   Senden Sie eine Private Message an endurist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für endurist
erstellt am: 08. Dez. 2006 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
seit ich SW (2003) auf einen neuen Rechner installiert habe kann ich Masse mit Doppelklick und eingabe von z.B. +5 nicht mehr ändern
das + verursacht Fehler
wer weiß Rat
po
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 08. Dez. 2006 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für endurist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, endurist!
Und wenn Du das + weglässt?
In 2006 geht das auch so z.B.: Das Mass 23.5mm+5 würde dann so aussehen: 23.5mm5 [enter]
SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend!
endurist
Techniker
erstellt am: 08. Dez. 2006 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
habe ich probiert, funktioniert auch nicht, außerdem was mach ich wenn ich -5 oder :2,8 machen will?
po
RBE
TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
Sehen Sie sich das Profil von RBE an!   Senden Sie eine Private Message an RBE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RBE
HP ZBook 17 G5
Core i9 2.9GHz
32GB RAM
Quadro P4200
Win11
SolidWorks2024 SP3.1 (EV)
erstellt am: 08. Dez. 2006 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für endurist 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du zufällig Kaspersky als Virenscanner installiert? Da gibt es so einen Script-Blocker bzw. Einstellungen zum Thema VBA. Schau dort mal nach, ob irgendeine Einstellung gesetzt ist.
Ansonsten versuch mal eine Reparatur der SWXSolidWorks-Installation mit deaktiviertem Virenscanner.
Grüße, RBE
G. Dawg
erstellt am: 08. Dez. 2006 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für endurist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm...?!
Und Du hast NUR SolidWorks 2003 installiert? Nicht noch eine andere SWXSolidWorks Version?
Versuche sonst eine Neuinstallation (ohne Virenscanner) und stelle sicher, dass die Registrierung auch bereinigt wurde.
Da musste doch was schief gelaufen sein!
Im schlimmsten Fall: [windows]+R -> calc <-[enter]
endurist
Techniker
erstellt am: 08. Dez. 2006 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SW friend
Neuinstalation war das Zauberwort
jetzt funktioniert es
po
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 08. Dez. 2006 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für endurist 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du eine andere Zahl eingeben?
Wenn ja, prüfe mal die Einstellungen ob du . oder , für die Dezimalstelle verwenden musst, und gegebenfalls umstellen
  The Power Of Dreams
