 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Projizierte Linie austragen (616 mal gelesen)
round Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 15 Registriert: 18.10.2006 Solid Works 2006 5.1
erstellt am: 19. Okt. 2006 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mal folgendes Problem: Ich möchte an der projizierten Linie eine Nut austragen. Ich konnte eine linie auf die Mantelfläche projizieren, aber wo erstelle ich dann die Skizze für die Nut?
------------------ Mit freundlichen Grüßen Timo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 19. Okt. 2006 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für round
Erstelle eine 3D Skizze und übernimm die projizierte Kurve. Dann kannst Du auf den Endpunkt der Skizze eine Ebene erstellen. ------------------ SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clownfisch Mitglied industrial designer
 Beiträge: 756 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 19. Okt. 2006 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für round
erstellt am: 19. Okt. 2006 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist es! So ähnlich soll es mal aussehen nachher. Das ist mit ausgetragener Schnitt gemacht worden! Ich habe die Kurve erstellt, eine Skizze gemacht und dann war das Ikon blass. Vielen, vielen Dank für die Hilfe, hier bekommt man wirklich gut geholfen! ------------------ Mit freundlichen Grüßen Timo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
u.clemens Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 19. Okt. 2006 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für round
Zitat: Original erstellt von G. Dawg: Erstelle eine 3D Skizze und übernimm die projizierte Kurve. Dann kannst Du auf den Endpunkt der Skizze eine Ebene erstellen.
Die 3D-Skizze kaqnnst du dir sparen - ich kann die Ebene (Normal auf Kurve) auch an den Endpunkt der Kurve setzen. ------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2006 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für round
Zitat: Original erstellt von u.clemens: Die 3D-Skizze kaqnnst du dir sparen - ich kann die Ebene (Normal auf Kurve) auch an den Endpunkt der Kurve setzen.
Hmm...?! Und wieso kann ich das nicht?? [2min später] Ach!!! Ich sollte vielleicht die Kurven auch einblenden!!! Dann gehts!  ------------------ SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
