Hallo äX,
willkommen hier im weltbesten Forum!
Zu Deiner Frage:
1. Du willst eine gleichmäßige textile Oberfläche auf dein Teil bringen? Oder willst Du
2. ein bedrucktes Bild auf einem textilen Untergrund auf Deine Oberfläche bringen?
Zu 1: Du erstellst in PhotoWorks ein Material mit einem Bitmap von Deinem Stoff. Du verwendest dafür das erwähnte Foto. Es reicht ein kleiner Ausschnitt der textilen Struktur. Das PhotoWorks Material wird dann über die ganze Fläche "gekachelt". Es gibt übrigens Beispielmaterialien mit textiler Struktur.
Zu 2: Du kombinierst Material mit Abziehbild. erste ein textiles Material erstellen wie unter 1), dann ein Abziehbild auf die Fläche aufbringen. Dafür brauchst Du ein Foto von dem Motiv, dass Du entsprechend skalierst. Das sollte sicherlich nicht größer als 800x600 Pixel sein. Größer bringt fürs rendern meistens nichts an Qualitätsverbesserung.
Genaueres zu beiden Punkten ist in der PhotoWorks Hilfe ganz gut nachzulesen. Ansonsten nachfragen!
Andreas
