| TeamTec Hausmesse |
Thema: Kinematik in eDrawing (214 mal gelesen)
Ahleggs Mitglied design engineer
Beiträge: 887 Registriert: 20.06.2006 SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4 Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz 24gDDR3regECC-1333MHz QuadroFX3800
erstellt am: 04. Sep. 2006 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe eine SWX-Baugruppe bei der der Deckel als beweglicher Teil eingebaut ist. Kann die eDrawing diese Einbaubedingungen beim Ausschreiben aus SWX irgendwie uebernehmen, sodass in der eDrawing auch der Deckel auf und beweglich ist? Vielen dank im Voraus Gruss Alex ------------------ Na gut, dann tu ich's... [Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 04. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 04. Sep. 2006 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahleggs
Hallo Ahleggs, nein das geht leider nicht. Die Einzige Möglichkeit ist über die Prof. Version eine Explo Darstellung oder über Animator. Gruß
------------------ Papa 2005 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 04. Sep. 2006 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahleggs
Hallo Alex beweglich geht IMHO nicht, aber du kannst zwei Konfigurationen deiner Baugruppe erstellen, zu und offen, und beide Konfigs als eDrawings abspeichern. Da kannst du dann zwischen diesen beiden hin und herschalten. Gruss Markus ------------------ Zeit, das Wertvollste das wir haben, wird vertrieben und totgeschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2006 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
