| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Verrundung (328 mal gelesen)
wndg40 Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 08.06.2004
erstellt am: 06. Jul. 2006 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Ich habe folgendes Problem: Ich möchte einen Absatz von 5mm mit 2x5mm Radius verrunden. Leider gelingt mir dies weder über Kanten- noch Flächenverrundung. siehe Anlage: Oberes Bild: Vereinfachtes Modell Mittleres Bild: Verundung 1x5mm Unteres Bild: so sollte es aussehen Ich hoffe ihr könnt mir folgen?! Anmerkung: Im unteren Bild habe ich die Verrunden mit in die Skizze eingetragen (Kreise tangential zueinander und tangential zu Kanten). Leider ist dies bei meinem tatsächlichen Modell nicht möglich! Danke für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iwona W. Mitglied Konstrukteurin, SWX key-user
Beiträge: 130 Registriert: 25.04.2005 SWX 2011, SP 4.0 Win 7 64bit; AS 32GB; Intel Xeon 3,40GHz NVidia Quadro 4000
erstellt am: 06. Jul. 2006 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wndg40
Hallo, muss die Verrundung unbedingt in EINEM Feature erfolgen? Hast Du vielleicht in Deinem Modell eine superkleine Ungenauigkeit (Absattz < 5mm)? Ansonsten funktioniert es einwanfrei (Verundung über Kanten) Gruß ------------------ Iwona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ahmet Narin Mitglied Feinmechaniker
Beiträge: 33 Registriert: 15.09.2005 SW 2006 SP3.3 XP Professional SP2 Intel 3200 Mhz NVIDIA Quadro FX1400
erstellt am: 06. Jul. 2006 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wndg40
Hallöchen, also bei mir funktioniert es und zwar mit Flächenverrundung. Zuerst wählst Du die kleine 5 mm hohe Fläche aus und dann die untere horizontale und schließt ab, somit hast Du eine Verrundung. Danach wählst Du wieder Flächenverrundung und wählst die obere horizontale Fläche und die bereits abgerundete Rundung als zweite Fläche und schon bist Du fertig. Gruß Ahmet ------------------ narin@stoe.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2006 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wndg40
| Simulation Engineer (m/w/d) | Die Porsche eBike Performance GmbH entwickelt und produziert am Firmenstandort in Ottobrunn bei Mu?nchen wegweisende Antriebssysteme unter zwei Marken: kompakte Leichtgewichte von FAZUA für agile E-Bikes, die ein außergewo?hnlich natu?rliches Fahrgefu?hl schaffen, sowie zukünftig auch besonders leistungsfähige Antriebssysteme unter dem Markennamen Porsche. FAZUA ist eine junge, ambitionierte Marke, ... | Anzeige ansehen | Fahrzeugtechnik |
wndg40 Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2006 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke ihr zwei, ihr habt recht! Bei diesem einfachen Ersatzmodell funktioniert es. Mein richtiges Modell ist allerdings aufgrund von z.B. Formschrägen etwas komplexer. Dort klappts leider nicht! Werde aber weiter versuchen eine Lösung zu finden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
