| PLM TechnologieForum Bamberg |
Thema: Rotationsfeature als Bibliotheksfeature (386 mal gelesen)
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001 Pro/E 2001 Wildfire 2 SWX 2013 HP Z400; 4GB
erstellt am: 06. Jun. 2006 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Nerven. Mein empfindliches Nervenkostüm. Es leidet. Es leidet sehr. Ein ganz normales Roataionsfeature. Eine Zentrierbohrung. DIN 332-B Es geht nicht. Ich bekomm es nicht zum laufen. *schnüffseufzjammerwimmerwinsel* Zentrierbohrung DIN332-B Tabellengesteuert. Alles toll. Lässt sich super einfügen. Hauptebene wählen (Vorne) Kante wähle. Zack. drinne. Ultra toll. Geht doch. Auf dem anderen Wellenende - no go Feature hat die falsche Ausrichtung - Luftschnitt. Oh Bitte. Das kann doch nicht sein. Dat Nordlicht P.S. Die Features aus Stefans Bibliothek kenn ich. Deren Aufbau ... , wie sag ich's, .. sagt mir nicht zu.
------------------ "Mächtiges Badabum" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 06. Jun. 2006 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beere
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3814 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP1.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1 SOLIDWORKS 2020 SP5 SOLIDWORKS 2019 SP5 (VM)
erstellt am: 06. Jun. 2006 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beere
Bei einem Biblitheksfeature ist es wichtig, dass man möglichst wenig Referenzen zum Bauteil hat. Jede Referenz ist eine potentielle Fehlerquelle. Im Beispiel auf der Hilfeseite vom Stefan ist der Einstich nicht als Rotation, sondern als Lineare Extrusion erstellt, was das Einfügen sehr einfach gestaltet. Bei meiner Version (ist nicht für einen Einstich erstellt worden, kann aber dazu verwendet werden) muss auf der Plazierungsebene ein Eifügepunkt vorhanden sein. Ev. hilft es dir weiter.
------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2006 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Teddibär Nein, es geht nicht. @Mike Ja. Schon gesehen. Aber. Die Esthetik. Die Schönheit. Ein Feature. Rotation. Fertig. Dachte ich mir. Geht aber nur auf einer Seite Dat Nordlicht
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 06. Jun. 2006 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beere
Hallo Beere, spiegel das Feature doch einfach auf die andere Seite. Du hast noch die Zeit an der Esthetik Deiner Konstruktionen zu feilen? Schön das es noch Leute gibt, die auf sowas Wert legen. Gruß HaPe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2006 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beere
Klar würde ich dies für meine Zwecke auch bevorzugen. Aber wenn die Ausrichtung der Fläche nicht gleich ist, wie in der Vorlage (Bibliotheksfeature) dann geht der Schnitt falsch ins Teil. Bei mir war es ab und zu um 90° gedreht eingebaut. Du musst dem Bibliotheksfeature sagen auf welche Fläche es soll, wo es hingehört, und welche Ausrichtung es hat. Habe lange probiert, und meine Lösung habe ich ins Forum gestellt.
erstellt am: 06. Jun. 2006 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK. Ich gebe auf. ... Nur ein Feature. Geht nicht. Also muss man das was braucht halt mitbringen Skizzen, Ebene und Rotation. Nicht unbedingt hübsch. Ertragbar, möcht ich sagen. @HaPe spiegeln Ich soll das Feature spiegeln Ich komm gleich mal durch Dein Ethernetkabel Ein bißchen Esthetik muß sein. Das trägt zum besseren Verständis bei. Hilft den Kollegen sich in Modellen zurechtzufinden. Verkürzt die Zeiten bei Variantenkonstruktion. Verbessert das Übernehmen von Modellelementen. ... Zeit hab ich dafür eigentlich auch nicht. Die Freiheit nehm ich mir Dat Nordlicht ------------------ "Mächtiges Badabum" [Diese Nachricht wurde von Beere am 06. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thsch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 155 Registriert: 25.10.2000 SWX2007 SP5.0 SWX2008 SP5.0 SWX2009 SP5.1 SWX2010 SP5.0 SWX2011 SP3.0 Dell T7400, 16GB RAM FX4800
erstellt am: 07. Jun. 2006 00:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beere
Hi Beere. Bei mir funktioniert dein Feature. Ich hab dein Teil mal in die Palette Features -> shaft kopiert. Von dort auf die Stirnfläche einer Welle gezogen, dann zuesrt die Größe und dann die Außenkante gewählt. Auf der anderen Seite der Welle funktioniert es ebenso. Ich benutze SW2006 SP4.1 Gruß Thomas [Diese Nachricht wurde von thsch am 07. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2006 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
