| On-Demand-Webinare zu SOLIDWORKS PDM (SOLIDWOKS PDM) |
Thema: Zeichnungsvorlagen (16766 mal gelesen)
TobiasHarbers Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 02.06.2006
erstellt am: 02. Jun. 2006 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Gibt es irgendwo Zeichnungsvorlagen im DIN oder ISO Format für Solidworks zum download. Müsste mir sonst alle Vorlagen selbst erstellen bzw. die vorhandenen Vorlagen ändern. Das ist mir ehrlich gesagt zu aufwendig. Wenn mir jemand nen Tipp geben könnte, wo ich bessere Vorlagen herbekommen kann, würde ich mich sehr freuen. Mfg, Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
Beiträge: 555 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 02. Jun. 2006 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TobiasHarbers
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 02. Jun. 2006 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TobiasHarbers
meinst du jetzt die einstellungen der bemassungen die schriftköpfe die formatgrössen gruss martin ------------------ Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" endlich die Qualität von Inventor haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2006 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo dopplerm, ich meine, dass ich die Zeichnungsrahmen ja ganz ok finde, sind ja auch normgerecht. Nur das schriftfeld der Standardvorlagen bei solidworks gefällt mir nicht. Hätte gerne ein Schriftfeld nach DIN 6771-1 mit deutschem Text. Weißt du oder sonst jemand, ob es sowas irgendwo zum download gibt oder kann mir jemand seine zeichnungsvorlagen per email zusenden? Lege halt mehr wert auf die konstruktion, möchte mich nicht so lange mit dem Zeichnungsrahmen befassen, aber es sollte doch schön aussehen, finde ich. Wäre toll, wenn mir jemand helfen könnte. Mfg, Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2006 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TobiasHarbers
kann dir nur empfehlen, dich mit den vorlagen und den möglichkeiten der schriftkopfausfüllung vertraut zu machen du kannst bei einem teil eigenschaften festlegen, welche dann automatisch im zeichnungskopf erscheinen, sehr vorteilhaft wenn du öfter einen teil als vorlage verwendest und aus diesem ähnliche teile erstellst, ausserdem sind dann diese eigenschaften nicht nur auf der zeichnung, sondern auch im teil gespeichert es lohnt sich, sich darüber gedanken zu machen (wir arbeiten mit einem pdm system, wir haben über 30 eigenschaften, welche wir mit einem programm schon sehr gut ausfüllen (zeichner, freigeber, datum, wekstoff, behandlung,....) gruss martin ------------------ Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" endlich die Qualität von Inventor haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2006 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab ehrlich gesagt keine ahnung worüber du sprichst. arbeite noch nicht so lange mit solidworks und hab daher beim thema zeichnungserstellung bzw. Schriftfeld-Ausfüllung noch keinen plan. wie geht das mit diesen einstellungen, dass zum beispiel mein name immer in das feld des Konstrukteurs geschrieben wird. und noch ne frage: wie schaffe ich es eine einheitliche formatierung im schriftfeld hinzubekommen, also einheitliche positionierung des texts in der oberen linken ecke, größe der Überschrift und des Textes, usw.??? Hoffe jmd kann mir helfen. Mfg, Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wago Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 07.12.2000 SWX 2007+8+9 AIP 2009 - 2015 <P>Man sollte viel öfter nachdenken; und zwar vorher. (Verfasser unbekannt)
erstellt am: 03. Jun. 2006 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TobiasHarbers
Hallo Tobias, bzgl. Schriftfeld ausfüllen: Schau mal auf die Seiten von StefanBerlitz unter http://solidworks.cad.de/ MakroMania, Makro Nr. 09. Dort wird alles sehr schön beschrieben. Diese inoffiziellen Hilfsseiten bieten auch sehr viele Infos, Hilfen usw. rund um SWX an. Kann ich dir nur wärmstens empfehlen! ------------------ Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2006 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TobiasHarbers
such in der hilfe mit $prp in den original vorlagen findest auch schon teilweise diese $prp sachen in den bauteilvorlagen gehst einmal auf datei-eigenschaften dann findest du sicher weiter gruss martin ------------------ Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" endlich die Qualität von Inventor haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
