| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | SolidCAM auf der GROB Hausmesse 2024 |
Thema: Aufkleber auf Oberfläche (450 mal gelesen)
SAuer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 20 Registriert: 13.01.2004 SWX 2005 XP Professional SP1 P4 2,8 GHz 1 GB RAM, Quadro FX1100
erstellt am: 02. Jun. 2006 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich soll auf die rot dargestellte Oberfläche einen Aufkleber designen. Leider ist die Oberfläche gewölbt und ich kann die wahre Größe des nötigen Aufklebers nicht wirklich ermitteln. Außer natürlich mit 'Kanten übernehmen, usw...'. Aber im weiteren Verlauf müsste ich die genauen Konturdaten des Aufklebers weiterleiten. Und ich bin mir nicht im Klaren ob ich den so erzeugten Aufkleber dann auch wiederum irgendwie abwickeln könnte? Deshalb meine Frage wie man am besten einen solchen Körper erstellen könnte. (Bei Bedarf kann ich auch noch eine STEP-Datei des Teiles liefern. Ist leider zu groß um es direkt anzuhängen) Schönen Dank an alle Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 02. Jun. 2006 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SAuer
In der Hilfe mal unter "AUSGEFORMTE BIEGUNG" nachschlagen, wäre eine potentielle Lösung. Oder mal drauf losplotten, ausschneiden und aufs Teil kleben. So arg gekrümmt sieht es ja nicht aus und der Kleber/ Aufkleber muss dies auch tolerieren können, so gekrümmt zu werden. ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch mal ... ---------------- Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 02. Jun. 2006 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SAuer
Moin, wenn die Oberfläche nur in eine Richtung gewölbt ist, dann kannst Du das Teil in eine BG einfügen, ein neues Teil in der BG erstellen und die Oberfläche mit einen Offset (Abstand Null)in das neue Teil übernehmen. Dann die Oberfläche aufdicken und in ein Blech umwandeln. Den k-Faktor auf 1 setzen, damit keine Verkürzung gerechnet wird. Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur*in (m/w/d) | Wir sind ein mittelständisches Maschinenbau-Unternehmen und zählen zu den Top10-Herstellern von Siebtechnik und Big Bag ? Systemen. Wir planen, konstruieren und fertigen Komponenten sowie komplexe Anlagen für die Chemie-, Pharma- und Nahrungsmittelbranche. An unserem Firmensitz in Ludwigshafen, suchen wir ab sofort und in Vollzeit ein: Konstrukteur (m/w/d)
| Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
rhrumpel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 648 Registriert: 21.03.2004 Firma: SWX 2017 Premium SP3.0 (Primär) SWX 2021 Premium SP3.0 Lenovo P70 32 GB RAM i7-6820HQ 2,7Ghz Quadro M4000M WIN10 PRO 64bit 3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 02. Jun. 2006 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SAuer
Hi ! Probier doch einfachmal durch übernehmen der Kanten eine Skizze zu erzeugen. Diese kannst Du dann mit dem Feature "Umwickeln" auf die Fläche projizieren. Anschließen austragen und einfärben. Du solltest dann sehen, wo welche Farbe durchscheint. Passt nicht ? Na, gehste wieder in die Skizze machst die Ausgangskontur zur Konstruktionslinie und tastest Dich über "Offset" langsam an deine benötigte Größe ran. Ich würde aber auch behaupten das, daß im Bereich weniger 1/10mm liegen müsste. Die Krümmung scheint ja wirklich nicht sehr groß. TIP: Mach den Aufkleber eher kleiner. Irgendeiner muss ihn ja schließlich in der vertieften Fläche plazieren. Je genauer dein Aufkleber, desto größer die Ausschusswahrscheinlichkeit. Gruß Ralf ------------------ The world is still turning, so keep smiling [Diese Nachricht wurde von rhrumpel am 02. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
