| 16. mav Innovationsforum 2024 |
Thema: Oberflächenmodell (370 mal gelesen)
andyf Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 01.03.2006 SWX 2006 Win XP SP1 DELL PWS 360 3,19GHz 2GB RAM
erstellt am: 02. Jun. 2006 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich haber ein Problem beim Import einer Step Datei (Ursprung ist wahrscheinlich Inventor). Zunächst stürzt mein SWX beim Import ständig ab, beim 5. Versuch hat´s dann endlich geklappt, keine Ahnung warum . Das Modell hat fast 9000 Einzelfächen, einige fehlerhafte habe ich dann gelöscht, da eine Reparatur auch nicht möglich war. Leider schaff ich es nicht das nun importierte Teil in SWX zu bearbeiten oder in meine Baugruppe einzufügen. Dabei rechnet sich meine Kiste zu Tode und und hängt sich auf . Gibt es eine Möglichkeit das Modell zu vereinfachen? Die externen Flächen z.B. würden mir fürs erste genügen. P.S.: Leider darf ich die Step-Datei nicht an den Beitrag anhängen, ist ne Neuentwicklung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 02. Jun. 2006 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andyf
Hallo Andy, warscheinlich ist das ganze Modell nur ein Oberflächenhaufen. Darum kannst du es auch nicht bearbeiten. Leider zählt Step schon zu den stabileren Schnittstellen, so daß ein erneuter Import mit einer anderen Schnittstelle nicht so erfolgversprechend ist. Aber vielleicht versucht du es troztdem einmal mit SAT, Parasolid oder was auch immer dein Lieferant noch erzeugen kann. 9000 Einzelflächen sind nicht gerade wenig, aber auch nicht wirklich viel. Das sollte SWX ohne Probleme können sobald du einen Volumenkörper hast. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2006 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, vielen Dank für deine schnelle Antwort! Das die 9000 Flächen kein Problem wären, wenn es ein Volumenmodell wäre glaub ich auch, aber wie krieg ich denn aus dem Flächenmodell eine Volumenmodell hin? Ich werde das Modell auf jeden Fall mal als Parasolid oder Sat anforden, aber es fuchst mich schon irgendwie, dass ich das nicht hinkriege Gruß Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 02. Jun. 2006 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andyf
Hallo Andy, geht bearbeiten bei dem Oberflächenmodell gar nicht? Ansonsten könntest Du versuche die Oberflächen stückweise zusammenzufügen und dann einen Volumenkörper draus zu machen. Eventuell sind da mehrere Schritte mit zwischenspeichern notwendig. Gruß HaPe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2006 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HaPe, prinzipiell geht dass bearbeiten schon, er rechnet nur bei jedem Schritt mehrere Minuten. Ich hab auch schon versucht einige Flächen zu löschen, selbst das dauert ewig. Es reicht schon wenn ich eine Austragung hinzufüge und mein SWX stürzt ab. Das Part hat jetzt nach einmal speichern schon 60MB. So langsam glaub ich, ich bin am schnellsten wenn ich das Teil noch mal neu abzeichne mfg Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Surf-Ace Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 611 Registriert: 21.07.2001 Hardware: I7-980, 12GB, FX1800 DELL 3007WFP-HC DELL 2407WPF Software: Windows 7 64bit Swx 2007 SP 5.0 Swx 2010 SP 4.0 Rhinoceros v4.0 SR8 ProE 2001 / WF 2.0 Stampack
erstellt am: 02. Jun. 2006 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andyf
Hi, falls es bei dir geht (du nicht am WE arbeiten musst), nimm das Wochenende dazu her, mit der Importdiagnose SWX alle Lücken schliessen zu lassen. Währe jetzt noch ein banaler Vorschlag meiner seits. Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2006 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andyf
