| Bechtle Competence Days | Online |
Thema: Import von Catia nach SolidWorks (725 mal gelesen)
Quatermain Mitglied Ingenieur
Beiträge: 66 Registriert: 18.05.2002
erstellt am: 01. Jun. 2006 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, ich kenne mich mit SolidWorks nicht aus und würde gerne erfahren, ob es bei Solid Works eine Beschrenkung der Layeranzahl gibt? Wir haben beim Datenimport von Catia (als Stepfile) das Problem das Achsenmodelle nach dem Export nicht im Stepfile sind. Gibt es vielleicht auch eine einfachere Methode um aus Catia - SolidWorks Daten zu erstellen. Herzlichen Dank für Eure Hilfe im Voraus. Quatermain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2006 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 01. Jun. 2006 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quatermain
Hallo Quatermain, Catia kenne ich nur vom Zuschauen (das reicht mir auch schon). In 3D-Modellen von SWX gibt es keine Layer- also auch keine Beschränkung . Layer gibt es nur im 2D-Bereich von SWX, ob da die Anzahl irgendwie beschränkt ist, weiß ich nicht, wir verwenden die bisher so gut wie gar nicht. Nur beim Exportieren nach DXF werden bestimmte Zeichnungselemente über eine Mapping-Datei auf verschiedene Layer verteilt. Zum Datenaustausch zwischen Catia und SWX gibt es verschiedene Direktschnittstellen, die allerdings nicht billig sind. Wenn du aber die eingesparte Arbeitszeit rechnest, naja. Mir fallen im moment nur 2 Namen ein: Datakit und Cat4Works, aber es gibt noch mehr. Frag am Besten mal deinen Reseller. Beim Import-Export mit Step, Iges etc. gibts mit Catia nur Ärger und jede Menge Arbeit.
------------------ Klaus www.al-ko.com >> Unbedingt hier klicken!!! << privat... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_man Mitglied CAD-Technik, Organistation
Beiträge: 142 Registriert: 04.06.2002 SWX 2008 P4, 3GHz, NVIDIA Quadro4 980XGL
erstellt am: 02. Jun. 2006 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quatermain
Es ist traurig, dass der Datenaustausch zwischen zwei Programmen, die aus dem gleichen Hause kommen, so schlecht ist. Doch dieses Thema hatten wir schon mal. Dass man für bessere Schnitstellen so tief in die Taschen greifen muss ist schon etwas heftig. Siehe dazu auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/005913.shtml Wir haben uns zu diesem Zwecke mal 3D Evolution angesehen, um importierte Daten als brauchbare Modelle weiterverarbeiten zu können. Mit 3D Evolution kann man den Schrott, den man manchmal bekommt, recht gut reparieren. Das gilt natürlich nicht nur für CATIA-Modelle sondern auch für alle anderen. Grüße vom cad_man
erstellt am: 02. Jun. 2006 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quatermain
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 02. Jun. 2006 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quatermain
Zitat: Original erstellt von KMassler: Hallo Quatermain,Catia kenne ich nur vom Zuschauen (das reicht mir auch schon)....
Viel besser kann ein Freitag nicht anfangen ... Ergänzend sollte erwähnt werden, dass selbst die Konvertierung von CatiaV4 auf CatiaV5 (um es mit Schrödis Worten zu sagen) SUBOPTIMAL ist. Für den armen Anwender übersetzt heißt das: Sch... in Sch... out, und da ist Catia Spitzenreiter ... So genug gelästert ... ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch mal ... ---------------- Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2006 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quatermain
Zitat: Original erstellt von KMassler: Über die Qualität von 3D-Evolution kann ich nichts sagen, und was es kostet weiß ich auch nicht. Aber wenn ich hier draufschaue [Dienstleistungspreise], stelle ich fest, dass ich den falschen Beruf habe 100MB = 1000 ¤ --> Lizenz zum Gelddrucken
Wow - das ist ja wirklich astronomisch, was da berechnet wird. Vielleicht werde ich meinem Chef mal einen Hinweis geben, wieviel meine Arbeit wert ist, wenn ich Daten importiere und aufbereite. Vielleicht gibt es ja dann eine Gehaltserhöhung. Grüße vom cad_man [Diese Nachricht wurde von cad_man am 02. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektkonstrukteur (m/w/d) für den Bereich Automation | Die BOOSTER Precision Components (Schwanewede) GmbH ist ein Hersteller von mechanischen Präzisionsteilen für den internationalen Automotive-Markt und für industrielle Anwendungen mit Sitz im Industriepark Brundorf Schwanewede. (Niedersachsen) Wir haben uns auf die Zerspanung mithilfe modernster Fertigungsprozesse spezialisiert und sind Marktführer im Bereich der Herstellung von Verdichterrädern für die Automobilindustrie.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 02. Jun. 2006 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quatermain
