| SOLIDWORKS Inspection - Die automatisierte "One-Click" Prüfdokumentation |
Thema: Baugruppe in ein importiertes Teil umwandeln (295 mal gelesen)
armbruso Mitglied CAD-Administrator
Beiträge: 48 Registriert: 09.05.2005 XP SP3 / SolidWorks 2009 SP5.1 /
erstellt am: 01. Jun. 2006 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi da draußen Gibt es eine Möglichkeit eine Baugruppe mit mehreren Teilen und Unterbaugruppen so zu konvertieren, dass am Schluß die komplette Baugruppe nur noch als ein importiertes Teil dargestelt wird. Ich hab schon probiert die Baugruppe in Part zu speichern, dann daraus ein Parasolid gemacht, hergeladen, in Step gespeichert, etc. Aber was ich auch mache, es entsteht immer ein Part mit den ehemaligen Parts und Unterbaugruppen dargestellt als importierte Teile. Ich möchte aber nur ein importiertes Teil, dass alles darstellt Gruß Olli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 01. Jun. 2006 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für armbruso
R. Frank Mitglied Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 SWX 2014 SP 5.0 PDMWorks Enterprise 2014 FlowSimulation 2014 SP 5.0 Simulation 2014
erstellt am: 01. Jun. 2006 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für armbruso
Hallo Olli. Die Grundidee mit dem speichern als ein Teil war schon richtig. In diesem einen Teil muß Du die Volumenkörper im Featurebaum vereinigen, dann das Teil exportieren, dann wieder importieren und als Part wieder abspeichern. Ein Suche im Forum nach "Volumenkörper" oder "Baugruppe vereinigen" dürfte Dir weitere Info's bringen. Gruß Roland ------------------ Nicht nur in der EDV gibt es führende Nullen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2006 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Das mit Vereinigen hab ich schon versucht, klappt soweit auch. Jedoch haben wir Baugruppen bei denen beim Vereinigen die Fehlermeldung kommt, dass kein gemeinsamer Körper gefunden werden kann und dann fängt die fummelei an Gruß Olli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 02. Jun. 2006 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für armbruso
