| From the idea to the real part: Everything with one platform - SOLIDWORKS makes it possible |
Thema: Service Pack 4.1 Installation (784 mal gelesen)
Steffen.L Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 57 Registriert: 02.03.2006 SW 2005 SP 5,0 Windows XP 2002 SP 2,0 Intel P4 3,6GHz NVidia Quadro FX3450/4000 SDI 3,15 GB RAM
erstellt am: 01. Jun. 2006 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich möchte meinen Rechner von SW 2006 SP3.1 auf SP4.1 updaten. Wenn ich nun die Datei SW2006-3.1-4.1-i.exe starten will meldet sich mein Rechner mit "Diese Datei ist keine ausführbare Win32 Anwendung". Kennt Ihr das Problem und wenn ja wie kann ich es beheben? Als Vierenscanner setzen wir den Norman ein. Ich ahbe Ihn aber schon einmal abgeschaltet gehabt, mit dem gleichen Ergebniss.
------------------ Grüße Steffen Und wieder was neues gelernt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2006 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen.L
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 01. Jun. 2006 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen.L
erstellt am: 01. Jun. 2006 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen und danke für die Antworten. @Stefan: Habe auch zuerst vermutet dass etwas nicht mit der Datei stimmt. Ich habe aber schon 2 Downloads gemacht und auch die Datei vom Reseller auf CD funktioniert nicht. @Teddibaer: Weiß ich nicht, aber ich werde beim downloaden auch nicht danach gefragt. Muß ich vielleicht erst auf SP4.0 und dann auf SP4.1 updaten oder hat hier schon mal einer den Sprung von SP3.1 auf SP4.1 gemacht, nicht das der Download defekt ist. ------------------ Grüße Steffen Und wieder was neues gelernt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
degogo Mitglied Leiter IT | Netzwerkadministrator
Beiträge: 111 Registriert: 31.03.2006
erstellt am: 01. Jun. 2006 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen.L
halloechen, letzte woche mittwoch habe ich euf einem notebook das update von solidworks 2006 sp3.1 auf solidworks 2006 sp4.1 gemacht. ging ohne probleme, fehlermeldung oder sonstiges. hast du den download zu erst mit einem externen "entpack-programm" entpackt, oder per doppelklick? ich gehe immer erst hin und entpacke die heruntergeladene datei mit winrar. mag eben erst mal schauen was ich da runterlade bevor ich es installiere (wobei ich niemanden unterstellen mag das der download dateien enthaelt die da nicht drine sein sollten ) gruss, degogo ------------------ rechtschreib- und grammatikfehler sind gewollt und dienen zur erheiterung... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2006 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ****** Vierenscanner. Jeder Download hatte eine andere Dateigröße, aber alle viel zu klein. Hab jetzt nochmals den Download von unserem Reseller genommen und mit dem startet das Update nun endlich. Jetzt bekomme ich die Fehlermeldung dass ich 945MB Speicher auf der Festplatte brauch. Ist das wirklich so viel für ein Servicepack??
erstellt am: 01. Jun. 2006 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen.L
oje... das kann ich garnicht mehr sagen wieviel das war. kann auch nicht mehr wirklich nachscheuen, habe den download schon wieder vernichtet... tut mir leid... gruss, degogo ------------------ rechtschreib- und grammatikfehler sind gewollt und dienen zur erheiterung... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberparleiter Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 706 Registriert: 06.06.2000 Celsius R630, P4 Xeon 3,2 3GB Ram, 2x24" an FX3500 U320 SCSI, SWX 2011 SP4.0 WinXP SP3 Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wirs nicht wagen, ist es schwer.
erstellt am: 01. Jun. 2006 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen.L
HAllo Also die Downloads wo ich habe sind zwischen 40 und 140 MB. Mehr nich. Den den du willst von SP3.1 auf SP4.1 hat 119199kb in der 32bit Ausführung. Die 64bit Version gibts nur komplett udn hat ca. 550MB. Also igendwas scheint da nicht zu stimmen. ------------------ Gruss Frank O.
[Diese Nachricht wurde von Oberparleiter am 01. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TeeLittle Mitglied Ingenieur
Beiträge: 190 Registriert: 22.11.2005 SWX 2017 SP5.0 (für Altdaten in Workgroup PDM) SWX 2023 Off. Prem. 64-bit SP4.0 SpeedyPDM zur Datenverwaltung Windows 10 Pro 64-bit Dell Precision T3660 (Core i7-12700K 3,6 GHz 12c/20T), 32GB RAM Nvidia Quadro RTX A2000 6GB Monitore 3840x2160 (27") / 1920x1200 (24") SpaceMouse Pro (SpacePilot hätte es weiter getan, 3dConnexion hat den Treiber nicht mehr aktualisiert - geplante Obsoleszenz durch Software!) 3D-Drucker Ultimaker S5
erstellt am: 01. Jun. 2006 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen.L
Egal wie groß der Download ist oder wieviel mehr Platz die fertige Installation auf Platte belegt: _während_ des Installationsvorgangs brauchen viele Programme unglaublich viel Platz, um alle ihre Dateien auszupacken, umzuschaufeln und wasweißich zu machen. Also leider kein ungewöhnliches Phänomen. Vergleich es damit, wenn Du ein Zimmer pickepackevoll mit Möbeln hast: Du könntest vielleicht noch eine etwas größere Couch reinkriegen, aber dafür brauchst Du Platz zum "Rangieren", und wenn der nicht da ist, kannst Du die alte Couch nicht gegen die neue austauschen - auch wenn die neue Konstellation in den Raum reinpassen täte ------------------ Tue was Du tust. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2006 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke TeeLittle genau das ist mein Problem. Mein Reseller meint ich soll doch ein Admin-Abbild machen und diese updaten. Mal sehen wie ich mich am dümmsten anstelle. ------------------ Grüße Steffen Und wieder was neues gelernt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2006 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen.L
Hallo Steffen, Zitat: Original erstellt von Steffen.L: Jetzt bekomme ich die Fehlermeldung dass ich 945MB Speicher auf der Festplatte brauch. Ist das wirklich so viel für ein Servicepack??
Jein, für das Servicepack brauchst du das wohl nicht, aber wenn du das Servicepack installierst wird ja eine "Sicherung" der geänderten Files gemacht, dass du das Servicepack wieder deinstallieren kannst. Und da ist der Windows Installer eigen und will das wohl ins Windowsverzeichnis hinlegen. Daher vermute ich die 945 MBs. Der Tipp mit dem Adminimage ist daher schon gut, allerdings kann man ein Servicepack von einem Admin-Image nicht mit Rollback wieder "deinstallieren" und du solltest dir das komplette alte Image irgendwo sichern, damit du im Zweifelsfall wieder zurück kannst. Das sind dann schlappe 1,7 GB (oder so), aber die kannst du wenigstens hinlegen, wo du willst Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Member of CAD.de BOINC Team - | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
