| PLM TechnologieForum Essen |
Thema: DWG-Editor gegen SWX2006 4.1 (603 mal gelesen)
Konstruktionsbüro Moog Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 111 Registriert: 30.06.2004 SXW 2007 SP3.0 3,06Ghz P4 1,5GBRAM Quadro4 FX700
erstellt am: 31. Mai. 2006 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Feature oder Bug oder Fehlbedienung. Seit ein paar Tagen läuft bei mir SWX2006 4.1 und macht bislang einen guten Eindruck (schneller und stabil). Normalerweise haben wir den Datenaustausch von DWG Richtung SWX über Copy (CTRL+C) & Paste (CTRL+V) aus dem DWG-Editor realisiert. Hatte den Vorteil nur die erforderlichen Teile ausschneiden zu können ohne den gesamten Datenwust (Anlagenbau: 50 x 80 m und du kannst bis auf die Kühlrippen und M8-Schrauben der Antriebe zoomen )übertragen zu müssen. Bin ich zu blöd oder geht das mit SWX2006 nicht mehr? Der Rechner rödelt munter vor sich hin, aber es gibt keine Anzeige und bei den Dokumenteneinstellungen habe ich nichts gefunden... SWX2005 läuft parallel und macht bei den gleichen Ausschnitten keine Probleme. Momentan kopiere ich die DWG-Ausschnitte in 2005 und kopiere sie dort weiter nach 2006 Muss das so sein??? Gruß Nils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2006 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Nachtrag zu meinem Problem: Der Datenaustausch funktioniert direkt zwischen SWX2006 und dem DWG-Editor, solange in den Dokumenteneigenschaften als Einheit mmgs und nicht mks eingestellt ist . 2005 kennt dieses Problem bei mir nicht. Leider bekommen wir unsere Vorgaben meist in mks... Gruß Nils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spacebug69 Mitglied cad tipse :-)
Beiträge: 133 Registriert: 11.10.2003 :D :confused: :sleep: :wink: :dance: :hubbi: :D :confused: :sleep: :wink: :dance: :hubbi:
erstellt am: 05. Jun. 2006 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konstruktionsbüro Moog
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 06. Jun. 2006 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konstruktionsbüro Moog
Hallo erstmal, also ich hab das eben mal schnell durchspielt und das geht tadellos. Egal wie ich das mache es geht immer. Also sowohl mit Strg-C und Strg-V, als auch mit "Bearbeiten-Kopieren" dann nach SWX und "Bearbeiten-Einfügen" (vorher natürlich eine Skizze geöffnet. Gruß Gogoslav. ------------------ Papa 2005 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2006 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Antworten, leider haben sie das Problem nicht ganz getroffen. Ich habe - ein wenig entnervt - auf Anraten unseres Resellers SWX neu installiert und siehe da jetzt geht es auch bei mir. Gruß Nils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
