  Punkte verschmelzen verhindern ?
FMB
Autor Thema:  Punkte verschmelzen verhindern ? (392 mal gelesen)
Big1
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Big1 an!   Senden Sie eine Private Message an Big1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big1
Beim Haupt-Kunden :
32 bit HP workstation xw6200 Intel(R) Xeon 3,40 GHz 4 GB Ram; 80 Gybte Platte mit Netzwerk; CD-Rom; Eizo 19" auf Quadro 3400; 3DConnexion Spaceball 5000 USB; Logitech Trackball;
SW2007 Sp.5 auf 32-bit XP32;<P>Eigenes Büro/privat:
64 bit ProViz X57 - 2x Intel Quad-Core Xeon 5460 3,16 Ghz + 8(16) Gbyte Ram, 4x Raptor 150 Gbyte im RAID 10; Blue-Ray Brenner (alle Formate bis 50 Gbyte); 1x Eizo 30" + 1x Eizo 24" auf 1x (2x)Quadro 4600 ; 3DConnexion SpaceExplorer; Logitech Trackball;
SW2007 Sp.5 und SW2008 Sp.3 auf XP-X64;
erstellt am: 18. Mai. 2006 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
Wir haben hier mal wieder ein kleines Problem mit großen Auswirkungen.
Folgende Situation:
Wir zeichnen 2 voneinander unabhängige Kreise, irgendwo nebeneinander ohne Verkünpfung.
Schieben wir jetzt einen der beiden Kreise über den Mittelpunkt auf den anderen Mittelpunkt, verschmelzen die beiden Punkte sofort ohne Rückfrage.
Diese Konstellation ist nicht mehr trennbar, ohne einen Kreis zu löschen. Dies zerlegt uns aber nachfolgende Features, ist also von uns unerwünscht.
Wie kann man das automatische Verschmelzen der Punkte verhindern?
Immerhin kann man in SW ja auch unendlich viele Punkte manuell anlegen, alle mit den exakt selben Koordinaten, ohne daß diese sofort verschmolzen werden.
Als Workaround versuchen wir nun die Kreise, nicht die Punkte, über Konzentrisch zu verknüpfen. Das ist reversibel. So bleiben die beiden Mittelpunkte erhalten.
Allerdings ist das sehr aufwendig und nicht effizient.
Für sachdienliche Hinweise bin ich,
wie immer,
allen dankbar.
Jörg
degogo
Leiter IT | Netzwerkadministrator
Sehen Sie sich das Profil von degogo an!   Senden Sie eine Private Message an degogo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für degogo
erstellt am: 18. Mai. 2006 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big1 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo joerg,
wenn du, waehrend dem verschieben der kreise, strg drueckst, die kreise verschieben, ohne das die beiden punkte verschmelzen... so kann man jedes skizzenelement verschieben, ohne eine verknuepfung oder ausrichtung in irgendeiner form zu kommen.
hoffe das ist was du meinst...
gruss,
degogo
rechtschreib- und grammatikfehler sind gewollt und dienen zur erheiterung...
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SWX 2014 SP 5.0
PDMWorks Enterprise 2014
FlowSimulation 2014 SP 5.0
Simulation 2014
erstellt am: 18. Mai. 2006 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Schon mal bei den Exras > Optionen
in den Systemoptionen bei Skizze den Haken bei
"Automatische Beziehungen" rausgenommen ?
Allerdings geht dann (glaube ich) auch vertikal, senkrecht und
so weiter nicht ...
Roland
Antivirus-Software ?
Gibt's da nicht auch was von Ratiopharm ... ?
Big1
Beim Haupt-Kunden :
erstellt am: 18. Mai. 2006 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, leider nicht.
Den Trick mit der Strg-Taste wenden wir schon intensiv an.
Wir möchten hier eigentlich erreichen, daß zwei Punkte deckungsgleich sind OHNE zu verschmelzen.
Quasi eine wieder trennbare "Gleichheit" der Punkte, bzw. Mittelpunkte.
degogo
erstellt am: 18. Mai. 2006 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big1 10 Unities + Antwort hilfreich
ahh... jetzt verstehe ich...
das mache ich folgendermassen: beide mittelpunkte anwaehlen, dann zuerst vertikal ausrichten und anschliessend horizontal... das zwar ein schritt mehr... funktioniert aber und ist wieder rueckgaengig zu machen... zuerst horizontal und dann vertikal geht aber auch...
das eine verwendbare loesung?
gruss,
degogo
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 18. Mai. 2006 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big1 10 Unities + Antwort hilfreich
Aheu Big1,
um die Kreise wieder zu trennen kannst Du die Funktion Elemente verschieben/kopieren (siehe angehängtes Bild) verwenden. Einfach den Kreis, der woanders hin soll auswählen, Knopf drücken und dann einen Wert zum verschieben eingeben (relativer Offset) oder direkt den Start- und Endpunkt der Verschiebung anwählen. Der Kreis ist dann wieder mit seinem eigenen Mittelpunkt, der nur ihm gehört, vorhanden.
Probleme gibt's hin und wieder mal wenn an dem Kreis irgendwelche anderen Elemente innerhalb der Skizze mit Beziehungen dranhängen (z.B. Muster in denen die Mittelpunkte der gemusterten Kreise auf irgendwelchen vorhandenen Punkten gelandet sind). Das findet man aber recht schnell und muss diese Elemente dann ggf. ebenfalls verschieben bzw. die Beziehungen löschen.
Bis dann,
Kalle
Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme.
Big1
Beim Haupt-Kunden :
erstellt am: 18. Mai. 2006 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Teilweise...
Das Problem resultiert auch aus einer tabellengesteuerten Geometrie.
Werden zwei Punkte gleich, ist das Modell nicht mehr änderbar. (sofern es sich um Mittelpunkte von Kreisen handelte)
Wirklich interessant wäre ein "deckungsgleich" statt dem "verschmelzen" in den Beziehungen.
Leider gibts das wohl nicht.
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 18. Mai. 2006 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big1 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst den Kreis ganz einfach wieder wegschieben, wenn Du mal kurz
EXTRAS-SKIZZENEINSTELLUNGEN-SEGMENT BEIM ZIEHEN ABLÖSEN aktivierst und dann den Kreis mit der Maus wegbewegst...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Oberli Mike
Dipl. Maschinen Ing.
SOLIDWORKS 2024 SP1.0
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
SOLIDWORKS 2020 SP5
SOLIDWORKS 2019 SP5 (VM)
erstellt am: 18. Mai. 2006 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big1 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso an den Optionen rumfummeln.
Einfach den Kreis nicht per Maus verschieben, sondern die beiden Kreise mit einer Verknüpfung gegeneinander ausrichten.
Also Kreis 1 anwählen, Strg (Ctrl) Taste betätigen, Kreis 2 anwählen und dann Kozentrische Beziehung setzen (Also den Kreis anwählen, nicht den Mittelpunkt!)
OM
Big1
Beim Haupt-Kunden :
erstellt am: 18. Mai. 2006 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DAS war des Pudels Kern !
Schönen Dank, Herr Federbusch !
[Diese Nachricht wurde von Big1 am 18. Mai. 2006 editiert.]
