| Bechtle Competence Days | Online |
Thema: .step-Dateien bearbeiten (6949 mal gelesen)
Akrasim Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 17.05.2006
erstellt am: 17. Mai. 2006 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum ;-) Kann jemand mir als Newbie kurz sagen, wie ich in SolidWorks2005 eine Step-Datei bearbeiten kann ? Ich habe die Datei bereits eingelesen und auch schon als sw-Datei abgespeichert. Wenn ich jetzt aber z.B. ein Loch in einem Blech verschieben will, fehlen dazu ja die sw-typischen Features, wie die intelligente Bemaßung. Was muß ich also tun. Viele Grüße; Asim. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oldie Mitglied Senior design engineer
Beiträge: 750 Registriert: 22.01.2001 Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 17. Mai. 2006 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Akrasim
Hallo Asim, entweder zukleistern und neu bohren, oder du versuchst es mal mit Extras-Oberflächen-Verschieben. Damit kann man auch allerhand zuwege bringen. Importiere Teile haben leider keine Parametrik. Gruß Oldie
------------------ Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Daniel V. Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 09.11.2004 SWX 2004-2005 Studentvers.
erstellt am: 17. Mai. 2006 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Akrasim
Falls Du stolzer Besitzer einer Featureworks lizenz bist, kann man damit wohl was anstellen. Schau mal in die Hilfe, ich habe leider keine Lizenz und kenn mich damit leider nicht aus. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Akrasim Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2006 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Oldie. Leider habe/finde ich die Funktion "Oberflächen verschieben" nicht. Wäre es damit denn auch möglich, zB die Dimensionen eines Winkels zu ändern (sprich, die Kante zu verschieben), und die Biegung dabei zu erhalten ? Gruß und danke für die schnelle Antwort; Asim. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Konstruktionsbüro Moog Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 111 Registriert: 30.06.2004 SXW 2007 SP3.0 3,06Ghz P4 1,5GBRAM Quadro4 FX700
erstellt am: 17. Mai. 2006 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Akrasim
Hallo Akrasim, wenn du etwas anderes als einen blöden Orphen haben willst, kannst du beim ersten Laden die Feature-Erkennung über das Bauteil laufen lassen. Diese versucht Radien, Bohrungen, Winkel usw. als solche zu erkennen. Das klappt bei einfachen Bauteilen ganz gut, bei komplexen (z.B. Blechteile ) weniger bis gar nicht. Falls die Featureerkennung erfolgreich war, kannst du dein Bauteil ganz normal ändern. Gruß Nils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2006 01:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Akrasim
Zitat: Original erstellt von Konstruktionsbüro Moog: Falls die Featureerkennung erfolgreich war, kannst du dein Bauteil ganz normal ändern.
Aufgrund meiner schlechten Erfahrungen mit Featureworks hab ich es gar nicht erwähnt. Meist ist gleich neu modellieren sinnvoller als erst lange rumärgern und dann erst recht nachzumodellieren. Die einfachen Teile bei denen Featureworks einwandfrei arbeitet, haben dann auch noch den Nachteil, daß die Skizzen unbestimmt sind. Gruß Oldie ------------------ Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 18. Mai. 2006 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Akrasim
Zitat: Original erstellt von Akrasim: Hi Oldie.Leider habe/finde ich die Funktion "Oberflächen verschieben" nicht. Wäre es damit denn auch möglich, zB die Dimensionen eines Winkels zu ändern (sprich, die Kante zu verschieben), und die Biegung dabei zu erhalten ? Gruß und danke für die schnelle Antwort; Asim.
Die Funktion findest du unter "Einfügen" -> "Fläche" -> "verschieben". Zumindest bei einfachen Blechen kannst du damit auch deine Biegungen verändern. Guckst du... ------------------ Klaus www.al-ko.com >> Unbedingt hier klicken!!! << privat... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Akrasim Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2006 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
