| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | E-Book: Simulation für Hightech Innovationen |
Thema: Eckenkreuze entfernen (804 mal gelesen)
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 1141 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 17. Mai. 2006 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe bisher alles mögliche versucht, aber ich bekomme die Kreuze in den Ecken (Radien) bei meinen Ableitungen nicht weg! Die Suche im Forum brachte genau so wenig Ergebnisse wie in der Onlinehilfe. Weiss jemand eine Lösung? ------------------ Viele Grüße, THSEFA *** Wer seinen Weg kennt, weiss bis wohin man zu weit gehen kann *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 17. Mai. 2006 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THSEFA
Was heisst kriegst nicht weg? Weglöschen geht nicht oder die automatische Erstellung willst abmachen? Automatik aus --> Leere Zeichnungsvorlage öffnen, Extras, Optionen, Dokumenteigenschaften, siehe Bild. Für immer ganz aus, --> Dokumentvorlagen ändern Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R. Frank Mitglied Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 SWX 2014 SP 5.0 PDMWorks Enterprise 2014 FlowSimulation 2014 SP 5.0 Simulation 2014
erstellt am: 17. Mai. 2006 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THSEFA
Hallo. Extras > Optionen > Dokumenteigenschaften > Detaillierung > Bei Ansichsterstellung automatisch einfügen > Haken bei "Mittelkreuze" entfernen. Meinst Du das ? Roland ------------------ Antivirus-Software ? Gibt's da nicht auch was von Ratiopharm ... ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2006 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, ja genau diese Einstellung "Mittelkreuze" meine ich. Normalerweise kenne ich das so, wenn die Option geändert und danach gespeichert wird, bleibt die so. Deswegen nennt man das ja auch "Option". Nur in meinem besonderen Fall habe ich das Problem, dass immer wieder die Kreuze auftauchen, und eigentlich nach dem Speichern der Option auch nicht weg gehen. Der Haken ist nach dem Bestätigen mit "OK" und erneuten Nachschauen wieder da. Schließen und gleich danach Öffnen der Datei bringt auch nichts. Langsam wird es unheimlich Ich möchte doch nur eine Zeichnung ohne die Kreuze in jedem Radius!!! Die Vorlage ändern ist bestimmt dann der einzige Weg, oder? Habe ich aber ehrlich gesagt bisher noch nicht gemacht. ------------------ Viele Grüße, THSEFA *** Wer seinen Weg kennt, weiss bis wohin man zu weit gehen kann *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thargor Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 01.08.2005 SW 2006 SP4 Windows XP SP2 P4 3GHz 1,7GB RAM NVidia Quadro FX 500
erstellt am: 17. Mai. 2006 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THSEFA
Zitat: Original erstellt von THSEFA: Die Vorlage ändern ist bestimmt dann der einzige Weg, oder? Habe ich aber ehrlich gesagt bisher noch nicht gemacht.
Die Vorlage zu ändern ist eigentlich kein Problem (Zugriffsrechte und "Darf"-Schein vorausgesetzt). Erstmal Sicherungskopie von der alten Vorlage machen (*.prtdot, *.asmdot, *.drwdot). Dann einfach in SWX ein neues Teil/BG/Zeichnung aufmachen, in die Optionen gehen, alles so stellen, wie man es haben will, dann "speichern unter" und die als *.dot die alte Vorlagendatei überschreiben. Gruß, Jens ------------------ Konstruiere ein System, das selbst ein Irrer anwenden kann; so wird es auch nur ein Irrer anwenden wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
