| HEDELIUS Hausmesse 2024 |
Thema: Diamant konstruiren (774 mal gelesen)
quadrofx Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 06.02.2005 Dual XEON 3,6 GHz Quadro FX 4000 1,2 Terabyte SATA 2x 20,1" TFT 1600x1200
erstellt am: 16. Mai. 2006 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Ich weiss nicht ob das in Solid Works geht, aber Ich frag mal einfach: Kann man so ohne weiteres einen Körper der im groben die Form einer Kugel hat, aber mit lauter Facetten bespickt ist konstruieren? So was wie ein Fussbal mit den vielen Fünfecken. Theoretisch könnten das ja auch runde oder Sechseckige Flächen sein. Vielleicht gibt es ja die Möglichkeit in einer Art Eingabemaske die Anzahl, Grösse, Form zu steuern. Z.B. wie bei einem Zahrad die Anzahl der Zähne. Ich hoffe Ich habe mich klar ausgedrückt, und würde mich über Feedback freuen.
SLDW-FEM Mitglied Simulations-Ingenieur
Beiträge: 640 Registriert: 21.02.2005 Solidworks 2017+2019+20+22 SpaceClaim Windows 11 64bit HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 16. Mai. 2006 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für quadrofx
clownfisch Mitglied industrial designer
Beiträge: 752 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 16. Mai. 2006 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für quadrofx
quadrofx Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2006 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Das ist schon ein toller Anfang. Hat jeman vielleicht ein Modell von so einem Ikosaeder? Wir würden leider viel mehr Flächen benötigen. Wie ändert Sich das Verhältnis der Flächen wenn die Kugel z.B. von Durchmesser 200 mm auf Durchmesser 400 mm geändert wird.? Oder wie könnte man die Ecken soweit abstumpfen, das eben mehr flächen entstehen? Danke schon mal im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 17. Mai. 2006 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für quadrofx
quadrofx Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2006 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Vielen Dank für diese Info. Das Teil sollte schon einige Flächen haben, bei einer 250mm Kugel sollten die Flächen je ca. 18mm breit sein, müsste sich dann ja ergeben. Es soll nur optisch wirken. Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 17. Mai. 2006 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für quadrofx
erstellt am: 17. Mai. 2006 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für quadrofx
u.clemens Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 17. Mai. 2006 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für quadrofx
Zitat: Original erstellt von quadrofx: ... Wir würden leider viel mehr Flächen benötigen.
das klingt erst mal alles einfacher, als es beim genaueren hinschauen ist. [Schlaumeiermodus] Das was du willst, ist erst einmal ein konvexes Polyeder. Gehst Du allerdings, davon aus, dass du nur eine Flächenform und gleiche Kanten verwenden willst, ist das hier schon genannte Ikosaeder bereits das Ende der Fahnenstange - mehr als 20 Flächen gehen nicht. Derartige Gebilde heißen reguläre oder auch platonische Körper - und davon gibt es genau 5 ! [/Schlaumeiermodus] wem es interessiert, der kann hier genaueres nachlesen: http://www.mathlab.de/mathematik/egal/polyeder.html http://www.wissenschaft-online.de/spektrum/projekt/quasi9.htm http://www.walter-fendt.de/math/geo/ikosaeder.pdf folglich wirst du von verschiedenen Flächen oder Kanten ausgehen müssen - und ich glaube kaum, dass es gelingt, es auch nur annähernd allgemeingültig aufzuziehen. Du wirst auf deine Kugel mit einem bestimmten Durchmesser solange mit dem Hammer draufhauen müssen, oder mit dem Messer Kappen wegschneiden - bis Dir die Anzahl und die Größe der Flächen gefällt. Und die entstehenden Flächen werden werden weder alle gleichviele Ecken haben, noch werden sie gleich groß sein. Un bei einer Kugel mit einem anderen Durchmesser geht das Spiel von vorne los ... bleibt die Frage: wozu braucht man sowas ------------------ mfg uc
[Diese Nachricht wurde von u.clemens am 17. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2006 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für quadrofx
erstellt am: 17. Mai. 2006 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für quadrofx
Hier, bitte schön! Ich konnte leider nicht so ganz genau auf Deine Wunschmasse achten. Sollte aber auf jeden Fall etwas für Dich dabei sein! Viel Spass! (Falls nichts dabei ist, für Dich, einfach melden!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scharp Mitglied Konstrukteur Verpackungsmaschinen
Beiträge: 98 Registriert: 10.10.2002
erstellt am: 21. Mai. 2006 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für quadrofx
Hi, ich hab dir mal ne Kugel aus Dreiecken gebaut. Basis ist ein Trigon-Ikosaeder. (Aus 20 Dreiecken bestehender 20-Flächner) Bei dem hab ich jedes der 20 Dreiecke nochmal in 36 Dreiecke unterteilt. siehe auch Eurosat/Europapark. Tschüß, Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
quadrofx Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2006 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Vielen Dank erst mal für die vielen Antworten und super Modelle! Es ging darum diese Kugel auf einer Fünfachs Maschine abzuarbeiten. Vorerst hat man dies durch ein einfaches aber wirkungsvolles Parameterprogramm gelöst. Im Prinzip rotieren und verschieben. Schön das man in den Foren zu jedem Problem Feedback bekommt! Bis dann! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
