| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | PLM TechnologieForum Bamberg |
Thema: System ist langsam (478 mal gelesen)
Devastator Mitglied --
Beiträge: 482 Registriert: 14.07.2005 HP ZBook 17 G3 Win10 Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz 16 GB RAM 256 GB SSD NVIDIA Quadro M2000M --------------------------- HP Z2 Tower G5 Win10 Intel i9 3,70GHz 64 GB RAM 500 GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 12. Mai. 2006 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Forum, ich habe gestern eine BG erstellt und eine Zchnung davon abgeleitet..... keine Probleme1 Heute früh habe ich diese BG (drw) geladen und mein SWX wurde sofort gaaaaaanz laaaaaaaangsaaaam. Wenn ich einen Button drücke, dann dauert es zwischen 2 und 6 (!) Sekunden bis SWX den Befehl ausführt z.B. Zoomen oder Bemaßung. Habe schon einiges versucht: PC Neustart Temp Ordner gelöscht (also nur den Inhalt!) TempSWSicherungsverzeichnis gelöscht Extras > Optionen > Bildqualität auf schnell gestellt alle gängigen Schimpfwörter in den Bildschirm gerufen (vielleicht kann der Bildschirm ja nixt dafür und ich sollte den PC ansprechen ) Der Admin ist leider noch nicht da. Was kann ich machen? (schon klar, ich könnte um 9:30 bereits ins Wochenende verschwinden) Gruß Devastator Edit1: In der sldasm ist SWX normal schnell, es liegt an der slddrw!!! ------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. [Diese Nachricht wurde von Devastator am 12. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 12. Mai. 2006 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Devastator
Guten MOrgen, was sagt denn der Task-Manager zu der Situation? Laufen andere Prozesse? Updates von Superweich, wird gerendert oder encodiert ? 512MB erscheinen recht mau? Wie sieht die Zeichnung aus, hast Du viel mit Entwurfsqualität gearbeitet oder unterdrückten Teilen in der BG, die heute via Pre-Settings anders geladen werden? Hast Du die Datei von einem Netzlaufwerk (Doppelklick im Explorer) geöffnet oder über das Datei-Öffnen Menü? ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch mal ... ---------------- Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2006 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also mit den 512MB Ram stimmt nicht ganz, es sind 1024. Leider bin ich wohl zu doof die Anleitung zur Profiländerung im Forum umzusetzten. In anderen Foren hat es schon geklappt. Der Taskmanager kann mir auch nix genaues sagen. Settings wie immer, öffnen über SWX "Öffnen", die BG habe ich einmal reduziert und einmal "normal" geladen. Andere BGs sind OK. Devastator PS: vielleicht klappts jetzt mit dem Profil
------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3814 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP1.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1 SOLIDWORKS 2020 SP5 SOLIDWORKS 2019 SP5 (VM)
erstellt am: 12. Mai. 2006 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Devastator
Hast du schon mal versucht aus der Baugruppe eine neue Zeichnung abzuleiten, nur um zu sehen, ob da der gleiche Effekt auftritt. Nur um das Problem weiter einzugrenzen. Ach ja, betreffend dem System-Info / Zusatztext. Beim nächsten Beitrag im SWX-Forum bevor du den Beitrag mit Antwort speichern erstellst, den Text anpassen. ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2006 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Oberli Mike: Hast du schon mal versucht aus der Baugruppe eine neue Zeichnung abzuleiten, nur um zu sehen, ob da der gleiche Effekt auftritt.
Das hat gefunzt, nur möchte ich eigentlic nicht die zusätzlichen Einträge wie Maße, Text usw. nochmal neu machen. Woran kann denn dieser Fehler leigen? Devastator PS: Profiländerung 2.Versuch ------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2006 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Devastator
Eine neue Zeichnung erstellen, die "alte langsame" Zeichnung öffenen, alle Zeichnungsansichen markieren, kopieren, in die neue Zeichnung wechseln, einfügen. Die Masse etc. sollten so mitkommen. Wenn dann diese Zeichnung aus Probleme mit der Performnce bekommt, würde ich mal darauf tippen, dass eine Ansicht ein Problem hat. Je nachdem ist es dann schneller die Zeichnung neu zu erstellen, als lange zu probieren, ist nicht schöne aber effektiv. Sollte das Problem aber wieder auftreten, sollte es dringenst analysiert werden, und wenn Fehler gefunden, abgestellt werden. ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2006 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fehler erkannt, Gefahr (hoffentlich) gebannt!! Ich habe mehrere Stützen mit je 3000mm Abstand ges.Länge 9000mm. Keine wirklich aufwändigen Teile, nur lang. In zwei Ansichten musste ich "vertikale Bruchkanten" einfügen. Erst eine Ansicht, dann die andere projeziert. Die Dateigröße war 2,8MB. Dann habe ich eine Ansicht gelöscht und die Größe ging aus 1,4MB. Da wurde ich schon etwas "stutzig". Jetzt habe ich die Bruchkanten gelöscht und die vorher gelöschte Ansicht wieder hinzu. Welch Wunder: Die Dateigröße hat sich nicht vergrößert und das System rennt wie Sau. Vielleicht ein Problem mit Bruchkanten bei langen Teilen. Lange Rede kurzer Sinn, es geht. Danke! Devastator ------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
