| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Schweissbaugruppen mit eigenen Profilen (286 mal gelesen)
herberer Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 15 Registriert: 02.05.2006
erstellt am: 02. Mai. 2006 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits! Kennt vielleicht jemand folgendes Problem: In einer Schweissbaugruppe habe ich mittels einer 3D-Skizze ein Gestell skizziert, anschliessend wurde mit einer selbst erstellten Profilskizze (Querschnitt eines Boschprofiles) das ganze dann als Körper erstellt. Wenn ich jetzt die Eckenbehandlung anwenden möchte, bekomme ich jedesmal die Meldung dass sich die Teile nicht vollständig schneiden! Sehr seltsam, denn mit anderen Profilskizzen habe ich dieses Problem nicht. Woran könnte das denn liegen? Auch ein Trimmen/Verlängern führt zu dieser Fehlermeldung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 02. Mai. 2006 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für herberer
Hallo, meine Vermutung wäre, das sich SWX an den Nuten stört und deshalb diese Fehlermeldung bringt. Wenn Du nicht unbedingt die Kontur des Profils benötigst (z.B. für Störkanten) wäre es für die Performance eh besser mit vereinfachten Konturen zu arbeiten. Gruß HaPe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wurfsche Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 910 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 02. Mai. 2006 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für herberer
Hallo Herberer, versuch mal anstatt der Trimmbegrenzung nicht den Körper sondern die Fläche auszuwählen. damit sollte dein Problem der Geschichte angehören. Gruß Thomas **edit--> oder mal schauen ob die richtige Stoßverbindung(Gährung-Stoß) aktiv ist....**** ------------------ schaut doch auch mal in meinem guestbook vorbei... [Diese Nachricht wurde von wurfsche am 02. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2006 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Eure Hilfen. Sehr seltsam! Es hat sich rausgestellt, dass das eigentliche Problem in der Profilskizze selbst liegt, und zwar an der durchgehenden Bohrung in der Mitte des Profils. Sobald man diese rausschmeisst funktioniert es einwandfrei. Siehe Anhang! Kann man da nicht was tricksen dass es auch mit Loch funktioniert?
