| PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Angabe der Steigung von Gewinden in Zeichnungen ? (378 mal gelesen)
MK1976 Mitglied ...knigge
Beiträge: 1 Registriert: 03.09.2005
erstellt am: 28. Apr. 2006 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, brauche mal hilfe. Gibt es eine Norm die besagt das man bei Regelgewinde keine Angabe der Steigung in Zeichnungen machen muss ? Wäre super wenn mir jemand solch ein Normblatt oder die Nummer dieser DIN durchgeben kann ! [Diese Nachricht wurde von MK1976 am 28. Apr. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von MK1976 am 28. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
u.clemens Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 28. Apr. 2006 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MK1976
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 28. Apr. 2006 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MK1976
Hi! Willkommen bei cad.de! Bei Regelgewinden gibt man die Steigung nicht an! In welcher Norm das steht weiß ich auswendig nicht. Ich kann aber am Dienstag im Tabellenbuch nachsehen. Angabe würde wahrscheinlich auch die Fertigung verwirren. Also Steigung nur bei Feingewinden oder so angeben. Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 02. Mai. 2006 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MK1976
Nicht nur die Steigung wird bei Regelgewinden nicht angegeben, sondern die Toleranz auch nicht, wenn nichts dasteht ists die Regelsteigung in mittlerer Toleranzklasse 6H/6g Nachzulesen im Hoischen Grüssle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3814 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP1.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1 SOLIDWORKS 2020 SP5 SOLIDWORKS 2019 SP5 (VM)
erstellt am: 02. Mai. 2006 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MK1976
Zitat: Original erstellt von brainseks: Nicht nur die Steigung wird bei Regelgewinden nicht angegeben, sondern die Toleranz auch nicht, wenn nichts dasteht ists die Regelsteigung in mittlerer Toleranzklasse 6H/6gNachzulesen im Hoischen Grüssle
Jep, leider aber ist SWX nach der Installation nicht so konfiguriert...... Bei den Amis scheint dies anders zu sein
------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
