Thema: Erstellen einer Biegetabelle (8014 mal gelesen)
eckert Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 113 Registriert: 26.04.2006 SolidWorks 2008
erstellt am: 26. Apr. 2006 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe folgendes Problem. Ich habe an meinem Arbeitsplatz SolidWorks 2005 und ich möchte gerne das Programm nutzen um Abwicklungen zu erstellen. Ich habe von unseren Kantern eine Liste bekommen mit den Kantzugaben die wir für für die verschiedenen Materialien benötigen und den verschiedenen Blechstärken. Ich habe mir dann mit der Funktion Einfügen Blech Biegetabelle Neu eine Biegetabelle erzeugt. Ich habe als Einheit Millimeter verwendet und Biegezugabe. Die Tabelle habe ich dann in einen eigenen Ordner gespeichert. Nun geht es schon mal los so wie ich die Tabelle verstehe stehen die Winkel darin in 15 ner Schritten und oben quer sind die Biegeradien mit 0,4; 0,5; 0,8 usw. Ich habe zwei Blechdicken zur auswahl 1 und 10mm. Was muss ich in die Felder eintragen und was würdet ihr mir vorschlagen? Auf eine Antwort würde ich mich sehr freuen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Garry Mitglied Techniker/Konstrukteur
 Beiträge: 684 Registriert: 05.03.2003 WIN10 (64bit), SWX 2021 Premium SP5.1, PDM-Pro2021 , XEON W-3225-3,7GHz 128GB, NVidia RT6000 SpacePilot Pro, SSD500GB Office 365
erstellt am: 26. Apr. 2006 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eckert
rhrumpel Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 652 Registriert: 21.03.2004 Firma: SWX 2017 Premium SP3.0 (Primär) SWX 2021 Premium SP3.0 SWX 2022 SP3.1 Lenovo P70 32 GB RAM i7-6820HQ 2,7Ghz Quadro M4000M WIN10 PRO 64bit 3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 27. Apr. 2006 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eckert
Hi ! Zitat: Original erstellt von Garry:Wenn das nicht Reichen sollte gib einfach mal als Suchbegriff Biegetabelle ein und du wirst sicherlich Fündig [/B]
...oder K-Faktor bzw. K-Wert. Gruß Ralf
------------------ The world is still turning, so keep smiling  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2006 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eckert
erstellt am: 28. Apr. 2006 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 06. Mai. 2006 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eckert
Auch wenn's jetzt schon ne Woche da steht. Du bekommst von einem Blechfertiger deiner Wahl die Biegewerte für die Blechstärken und Biegeradien, mit denen Du bevorzugst arbeitest. Entweder Du tauschst die Werte in einer vorhandenen Biegetabelle aus, oder Du erstellst in Excel eine neue. Die Hilfefunktion gibt Dir dazu detailierte Anleitung dazu. HTH Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
