 | INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Thema: Gewinde für Anfänger (3641 mal gelesen)
aja Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 153 Registriert: 03.07.2001 SWX 2006 SP3 WinXP Prof
erstellt am: 20. Apr. 2006 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe bisher SWX  für Design genutz und suche nun Rat bei maschienenbaulichen Problemen sprich Gewinde (SWX2006). 1. Ich kann doch wohl eine Gewindedarstellung für die Zeichnung schon im Teil definieren. Habe da z.B. den Bohrungsassitenten gefunden, aber wie positioniere ich die Bohrung sauber z.B. im Zentrum eines Bolzens. 2. Wie erstelle ich ein Außengewinde, auch mit dem Bohrungsassistenten? 3. Kann ich ein Gewinde in eine vorhandene Bohrung (Kernloch einbringen? Die Hilfe war leider an der Stelle nicht sehr hilfreich. Danke Alf ------------------ Alf Jahn | caragu www.virtuelle-weinverkostung.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 4019 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2026 SP3.1 SOLIDWORKS 2025 SP5.0 SOLIDWORKS 2024 SP5.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0
erstellt am: 20. Apr. 2006 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aja
Hallo aja, Deine Fragen sind eigentlich sehr einfach zu beantworten. Da diese Fragen aber so Grundlegend sind, würde ich dir einen Grundkurs für SolidWorks empfehlen. ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 20. Apr. 2006 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aja
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3100 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 20. Apr. 2006 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aja
afieb Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 05.08.2005 SW2004/SP3.0
erstellt am: 21. Apr. 2006 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aja
Zitat: Original erstellt von aja: Hallo, habe bisher SWX für Design genutz und suche nun Rat bei maschienenbaulichen Problemen sprich Gewinde (SWX2006).1. Ich kann doch wohl eine Gewindedarstellung für die Zeichnung schon im Teil definieren. Habe da z.B. den Bohrungsassitenten gefunden, aber wie positioniere ich die Bohrung sauber z.B. im Zentrum eines Bolzens.
Wenn Du an der Stelle bist, an der Du die Punkte auf die Fläche Positionierst, den Befehl "Punkt" abwählen und schon kannst Du den Punkt anfassen, verschieben, bemaßen... Als Tip: die Fläche, auf die die Bohrung gesetzt werden soll, vor dem Aufruf des Bohrungsassistenten markieren, dann sitzt der Punkt auf einer 2D-Skizze. Wenn du erst den Bohrungsassistenten aufrufst und dann erst die Fläche markierst, entsteht eine 3D-Skizze. Zitat:
über "Einfügen -> Bohrungsbeschreibung" auf einen vorher modellierten Zapfen Zitat:
Siehe 2. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
afieb Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2006 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aja
weinel Mitglied
 Beiträge: 464 Registriert: 04.09.2002
erstellt am: 24. Apr. 2006 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aja
erstellt am: 25. Apr. 2006 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hans_L Mitglied Rentner
 Beiträge: 55 Registriert: 13.08.2005 SW2023 Win 10 64bit 32Gb GraKa M2000
erstellt am: 18. Mrz. 2021 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aja
Hallo, Frage zu Pkt. 3. die Gewindedarstellung habe ich so gemacht, aber in der Zeichnung wird dieses als Durchmesser 3 und nicht als M3 bezeichnet, muss man da "nacharbeiten, oder mache ich etwas falsch? Danke Gruß Hans
[Diese Nachricht wurde von Hans_L am 18. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3766 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 18. Mrz. 2021 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aja
erstellt am: 18. Mrz. 2021 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aja
Christoph Weise Mitglied Technischer Produktdesigner / Konstruktion / CAD-Admin
 Beiträge: 209 Registriert: 22.03.2015
erstellt am: 18. Mrz. 2021 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aja
Hallo Hans, Wilkommenen im Forum, fülle doch bitte deine Systeminformationen aus dann wissen wir ob die Lösungsansätze möglich sind. Der Thread hat ja schon einige Jahre auf dem Buckel und inzwischen hat sich einiges getan. Soweit ich jetzt auswenig weiß, wird auch das "M" in der Gewindebeschreibung ab SWX 2020 mit übergeben bzw. kann schon beim Erstellen richtig eingestellt und definiert werden. Auch kann zum Bemaßen beim Außengewinde in der Zeichnung das Maß auf das Gewinde gezogen werden, davor wurde hier dann ein krummes Maß angezeigt. In den SWX Versionen davor war das mit dem Gewinde meistens etwas Glücksspiel Ich schau mir das ganze nochmals morgen am SWX direkt an . Gruß Christoph ------------------ Wer einen Fehler findet darf ihn behalten, wer zwei findet kann beide behalten, ab fünf Fehler gibs Rabatt :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2021 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aja
