  Macro zum umstellen der Hintergrundfarbe
Neue Version testen: myCADtools 2026 SP1 Beta, ein Fachartikel
Autor Thema:  Macro zum umstellen der Hintergrundfarbe (592 mal gelesen)
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 20. Apr. 2006 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat irgendjemand ein Macro, mit dem sich die Hintergrundfarbe des SWXSolidWorks-Fensters zwischen den aktuellen Einstellungen und Weiß hin- und herschalten läßt? Ich habe öfters Screenshots zu machen und jedesmal in die Optionen zu gehen und es dort umzustellen ist auf Dauer lästig.
Bei Stefans Macrobörse habe ich nichts passendes gefunden und die Suche im Forum nach Hintergrundfarbe brachte auch nicht das gesuchte.
Vielen Dank
HaPe
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 20. Apr. 2006 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HaPe 10 Unities + Antwort hilfreich
Da habe ich vor ein paar Wochen auch angefangen!
Bisher habe ich folgendes Codeschnipselchen für Dich:
' Farbwerte setzen
  retVal = swModel.SetUserPreferenceIntegerValue(swSystemColorsTopGradientColor, weiss)
  retVal = swModel.SetUserPreferenceIntegerValue(swSystemColorsBottomGradientColor, blau)
'Standardwerte
'swSystemColorsTopGradientColor    12615680
'swSystemColorsBottomGradientColor  15263976
'Weiss:    16777215
Aber kann es leider grad nicht weiterverfolgen. Vielleicht hilft es Dir weiter. Melde Dich, wenn's Fortschritte gibt!
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 20. Apr. 2006 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HaPe 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls es nicht geht, kannst Du Dir im Hintergrund ein großes einfarbiges Bild ein und ausblenden...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 20. Apr. 2006 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HaPe 10 Unities + Antwort hilfreich
ToogleBackground.zip
Original erstellt von HaPe:
hat irgendjemand ...
... aber die Einrichtung des Makrorecorders würde dich hier entscheidend weiterbringen - der spuckt nämlich den entscheidenden Befehl aus.
Hab mal für Dich, noch 2-3 Zeilen zugefügt - nun kannst Du mit dem angehängten Makro immer hin-und-her-schalten ...
mfg uc
Teddibaer
Struktur-Experte
erstellt am: 20. Apr. 2006 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HaPe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von u.clemens:
Bitte schreib noch einen Artikel, dann fährst Du weitere 10 Punkte ein
Gruß, der Teddibaer
HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 20. Apr. 2006 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo u.clemens,
vielen Dank, funktioniert.
An die einfachsten Sachen denkt man immer zuletzt.
Gruß HaPe
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
Intel Xeon E5-1620 3,66GHz
16 GB RAM
2x HP LA2405wg (24")
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 20. Apr. 2006 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HaPe 10 Unities + Antwort hilfreich
der Hintergrund wird bei mir jetzt blau. Was muß ich am Makro ändern, damit der Hintergrund weiß wird.
Gruß Pille
pi-design
www.acd-elektronik.de
HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 20. Apr. 2006 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
an dem Macro nichts, Du mußt nur Deine Hintergrundfarbe auf weiß setzen, das Macro schaltet nur den Verlaufenden Hintergrund an oder aus.
Gruß HaPe
pi-design
Design Engineer
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
16 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 20. Apr. 2006 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HaPe 10 Unities + Antwort hilfreich
Gruß HaPe
Hallo HaPe,
danke, genau das war es.
Gruß Pille
pi-design
weinel
Sehen Sie sich das Profil von weinel an!   Senden Sie eine Private Message an weinel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weinel
erstellt am: 20. Apr. 2006 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HaPe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hintergrund.zip
Hier auch mal unsere Lösung für diese Aufgabe!
Gruß weinel
VBSpawn
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von VBSpawn an!   Senden Sie eine Private Message an VBSpawn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VBSpawn
Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.
erstellt am: 20. Apr. 2006 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HaPe 10 Unities + Antwort hilfreich
mgoGradient.zip
Hi zusammen,
jetzt muss ich auch mal mitmischen und hab da was ...
Zusammengetragen aus den bisherigen Antworten vielleciht kann es einer brauchen.
Sobald die Form geschlossen wird werden alle Änderungen an der Farbe bzw. dem Gradienten wieder rückgängig gemacht.
Micha
http://classicvb.org/petition/
Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden.
Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
VBSpawn
Programmierer
erstellt am: 21. Apr. 2006 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HaPe 10 Unities + Antwort hilfreich
mgoGradientV2.zip
Morgähn,
Weil es soviel Spass macht -> hier V2 incl HowTo Farbauswahl Dialog und sogar einige spärliche Kommentare...
Micha
