| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: da klemmts: Umwickeln und Verippungen (493 mal gelesen)
rhrumpel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 648 Registriert: 21.03.2004 Firma: SWX 2017 Premium SP3.0 (Primär) SWX 2021 Premium SP3.0 Lenovo P70 32 GB RAM i7-6820HQ 2,7Ghz Quadro M4000M WIN10 PRO 64bit 3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 14. Apr. 2006 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ähm, hätte da mal ein Problem. SWX 2005 Office Professional SP3.0 Ich zeichne ´nen Rechteck, an der Unterseite einen konkaven Radius, so wie ´ne alte im Profil. Den trage ich linear mittig aus. Dann füge ich ´ne Wandstärke ein. In der so entstandenen Vertiefung erstelle ich in jede Richtung eine Verstärkungsrippe. Auf ein Segment der in der Vertiefung liegenden "Verrundung" möchte ich einen Buchstaben umwickeln. ---> Fehlanzeige, Soildworks macht da mal gar nichts. Keine Fehlermeldung, kein Hinweis, kein gar nichts. SWX erkennt die Fläche nicht mehr. Im Featuremanager wird keine Auswahlfläche angezeigt, wenn ich auf die "Verrundung" klicke. Jetzt kommts. Wende ich das Umwickeln Feature vor der Verstärkungsrippe an, dann klappt es einwandfrei. Wieso erkennt SWX die "Verrundung" nicht mehr, wenn die Rippen da sind. Kennt das jemand oder kann das einer Nachvollziehen ? Gruß Ralf ------------------ The world is still turning, so keep smiling Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wago Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 07.12.2000
erstellt am: 15. Apr. 2006 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rhrumpel
erstellt am: 15. Apr. 2006 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Apr. 2006 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rhrumpel
erstellt am: 16. Apr. 2006 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Walter, danke fürs nachvollziehen. Meine Beschreibung des Körpers war ja schonmal verständlich wie ich sehe :-) So wie ich Anhand des jpg sehe, (habe kein Dongle dabei) hast Du eine Ebene für das Umwickeln eingefügt. Klappt das denn auch wenn Du als Bezugsfläche für das Umwickeln die im jpg zu oberst liegende Fläche wählst anstelle einer zusätzlichen Ebene ? Bei dieser Auswahlart klappt es bei mir nur vor den Rippen. Übrigens: Happy Easter auch an Dich. Gruß Ralf ------------------ The world is still turning, so keep smiling Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 17. Apr. 2006 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rhrumpel
Hallo Ralf, meine Fehlermeldung sagt, daß die Skizzierebene tangential zur Zylinderebene sein muss. Sobald die Mittelrippe eingebaut ist, ist die obere Ebene nicht mehr tangential, da die Kreisfläche nicht durchgeht, sondern 4 getrennte Flächen entstehen. Entweder mußt du die senkrechte Mittelrippe weglassen, oder nach links versetzen, oder eine geneigte Hilfsebene einbauen. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2006 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, das könnte auch sein. Bei mir kommt wie gesagt keine Fehlermeldung. Aber ist die Fläche denn tangential zum Bogen ? Ich dachte immer Tangentialität ist gegeben wenn sich Gerade (hier obere Fläche) und Bogen berühren. In diesem Beispiel ist jedoch eine Distanz von einigen Millimetern dazwischen. @alle: Unities kommen noch, jedoch habe ich zu Hause diese tolle Fehlermeldung wegen Norton Internet Security. Von der Firma aus, funktionierts. Gruß Ralf
