  Bemaßung
SPS
Autor Thema:  Bemaßung (461 mal gelesen)
Seedery
Sehen Sie sich das Profil von Seedery an!   Senden Sie eine Private Message an Seedery  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seedery
Solid 2000
erstellt am: 29. Mrz. 2006 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus.
Ich hab da nen kleines Problem. Wenn ich in Zeichnungen Durchmesser bemaßen möchte dann kann ich das Maß nicht raus ziehen. Es bleibt bleibt eine radiale Bemaßung.
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 29. Mrz. 2006 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seedery 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Seedery,
und herzlich wilkommen bei SWXSolidWorks.
Du hast soeben den 10.000 sten Beitrag hier erstellt. Ich gratuliere dir und allen anderen, die zu diesen großartigen Foren beitragen.
Erstelle mal verschiedene Durchmesserbemaßungen. Wenn du etwa im 45º Winkel bist, springt der Cursor. Dann das Maß ablegen und nachträglich verziehen. Wenn du eher bei 0º oder 90º bist entsteht eine radiale Bemaßung.
Michael
Seedery
Solid 2000
erstellt am: 29. Mrz. 2006 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ne, das klappt nicht. Der Kreiß läßt sich trotzdem nur als Radius bemaßen.
Lothar Herrl
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Herrl an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Herrl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Herrl
erstellt am: 29. Mrz. 2006 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seedery 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist bei mir auch so, wenn ich z.B. einen Lochkreis, also den strichpunktierten Kreis der Mittelkreuzfunktion bemaßen möchte.
Workaround: Bei gegenüberliegenden Bohrungen die Bohrungen selbst als Abstand bemaßen, sonst Kreis zeichnen, bemaßen, Kreis löschen.
Lothar
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
erstellt am: 29. Mrz. 2006 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seedery 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Seedery,
nur damit wir nicht aneinander vorbeireden.
Das diagonale Maß läßt sich beliebig verziehen (Siehe Bild 2)
Oder meinst du etwas anderes?
Michael
HolgerH
Sehen Sie sich das Profil von HolgerH an!   Senden Sie eine Private Message an HolgerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolgerH
erstellt am: 29. Mrz. 2006 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seedery 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Seedery,
schon mal bei den Eigenschaften Bemaßung (Maß klicken, rechte Maustaste) auf "als lineare Bemaßung einstellen" das Häkchen gesetzt?
Holger
Seedery
Solid 2000
erstellt am: 29. Mrz. 2006 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja Jonischkeit.
Genau das war mein Problem. Komischer Weise war es nach dem zweiten Neustart wieder so wie es sein sollte. dann Hatte ich Probleme mit den Schnitten. Doch das funktioniert aber komischer Weise auch wieder ohne das ich was tat.
Danke für die Hilfe.
