| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | On-Demand-Webinare zu SOLIDWORKS PDM (SOLIDWOKS PDM) |
Thema: Mustern (879 mal gelesen)
Raubschwein Mitglied Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 146 Registriert: 01.03.2003 Intel Core2 Quad CPU Q9550 2,83 Ghz; 3,25GB Ram NVIDIA GForce 9800GTX SolidWorks 2010 Professional
erstellt am: 08. Mrz. 2006 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich Die Bohrung M5 kurvengesteuert Mustern möchte, nach Skizze 2, bekomme ich die Fehlermeldung, dass die Skizze nicht geschlossen wäre, und auch nicht tangential. Auf der Rückseite habe aus der selben Skizze eine Austragung erzeugt, was ja beweißen tut, das die Skizze geschlossen ist, außerdem kann ich dort durch Kantenanwahl->tangential auswählen, das gesamte Profil anwählen, also müßte die Kontur auch tangential sein.... Warum läßt sich die Bohrung nicht Mustern, wenn die Fehler gar nicht vorhanden sind? ------------------ mfg Raubschwein NO RISK - NO FUN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 08. Mrz. 2006 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raubschwein
Moin, deine Skizze hat keinerlei Beziehungen, also für SW auch kein tangential. Dann mußt Du die Skizzen noch in eine zusammengesetzte Kurve umwandeln. Findest Du unter Kurven. Zur Info: Mit solchen undefinierten Skizzen wirst Du in SW auf Dauer nicht viel Spaß haben. Jan
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3814 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP1.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1 SOLIDWORKS 2020 SP5 SOLIDWORKS 2019 SP5 (VM)
erstellt am: 08. Mrz. 2006 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raubschwein
Hab mal versucht ein Kurvengesteuertes Muster mit deiner Skizze zu erstellen. Das Problem ist, dass die Kurve nicht in allen tangential ist. Setzt mal die Bedingungen für diese Skizze, damit sie vollständig definiert ist, oder zumindest alles tangentiale Übergänge zwischen den Kurvenelementen. ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2006 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten, aber dass man mir zutraut, solche Skizzen zu erzeugen, besten Dank..... Diese Skizze ist aus einem Part eines Zulieferes herausgenommen, und zu Anschauungszwecken habe ich dieses Part erstellt, da das Echte Teil viel zu groß, und aus Datenschutzgründen hier nicht veröffentlicht werden darf... In meine Parts wird niemand eine blaue linie in einer skizze finden..... Die Kurve ist Tangential, siehe Rückseite: Austragung, anwählen, Tangentilale Auswahl---> Es wird die gesamte Kontur selektiert, also tangential, oder?
erstellt am: 08. Mrz. 2006 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RGR Mitglied
Beiträge: 218 Registriert: 17.04.2003 HPxw4600 IntelCore2 DUO CPU 3.00GHz - 3,48GB RAM NVIDIA Quadro FX3700, SWX 2008, SP4.0, Windows XP, SAP, Office 2003 und Diverse
erstellt am: 08. Mrz. 2006 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raubschwein
weinel Mitglied
Beiträge: 464 Registriert: 04.09.2002
erstellt am: 08. Mrz. 2006 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raubschwein
Hallo Raubschwein, wenn du an den Übergängen überall tangentiale Bedingungen setzt und dann das ganze als Kurve ausbildest geht es! Wirklich, ich habe es probiert! Die Übergänge sind zur Zeit de facto nicht tangential! Man kann auch Austragungen mit nicht tangentialen Skizzen erstellen. Also deine Austragung auf der Rückseite ist kein Beweis für Tangentialität. ------------------ Gruß weinel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2006 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raubschwein
Danke für die Antworten, aber dass man mir zutraut, solche Skizzen zu erzeugen, besten Dank..... Gerne doch! In meine Parts wird niemand eine blaue linie in einer skizze finden..... Gut so! Die Kurve ist Tangential, siehe Rückseite: Austragung, anwählen, Tangentilale Auswahl---> Es wird die gesamte Kontur selektiert, also tangential, oder? Nein, es könnte an einem Punkt (Start- und Endpunkt) eben nicht tangential sein. Es würden trotzdem alle Flächen hervorgehoben wenn Du tangentialität auswählen verwendest!
Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2006 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Den Denkfehler mit der tangentialen Auswahl muss ich eingestehen, allerdings ist der Beweis der geschlossenen Kontur vorhanden... Wie meinten sie denn das mit der Kurve, Vorgehensweise? ------------------ mfg Raubschwein NO RISK - NO FUN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2006 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raubschwein
Zitat: Original erstellt von Raubschwein: Den Denkfehler mit der tangentialen Auswahl muss ich eingestehen, allerdings ist der Beweis der geschlossenen Kontur vorhanden...
Das war ist eine multiple choice Fehlermeldung. Eine genannten Eingenschaft ist nicht erfüllt. Wenn SWX eine spezifische Meldung ausgeben sollte, müsste vorgängig geprüft werden, was nicht i.O. ist, und das kostet in aller Regel performance. Aber SWX sagt dir ja, was nicht i.O. ist. Die meisten Fehlermeldungen von SWX sind recht gut, hab da schon Programme erlebt, welche Fehlermeldungen gebracht haben wie "irgend etwas ist falsch". Korrigiere die Kontur, dass alle Elementübergang tangential sind, und SWX wird dein Muster erstellen. ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2006 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raubschwein
| Anzeige.:
