| SOLIDWORKS im Browser: Das neue SOLIDWORKS Cloud Offer |
Thema: Sweep entlang eines Pfades (271 mal gelesen)
JWH Mitglied Hochbautechniker
Beiträge: 201 Registriert: 23.11.2001
erstellt am: 02. Mrz. 2006 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Forum, bin Umsteiger von Inventor auf SW 2006. Wie kann ich entlang eines Pfades Material wegnehmen. Ich finde nur den Befehl "Aufsatz / Basis ausgetragen" hier wird aber nur Material hinzugefügt. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Devastator Mitglied --
Beiträge: 482 Registriert: 14.07.2005 HP ZBook 17 G3 Win10 Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz 16 GB RAM 256 GB SSD NVIDIA Quadro M2000M --------------------------- HP Z2 Tower G5 Win10 Intel i9 3,70GHz 64 GB RAM 500 GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 02. Mrz. 2006 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWH
Hallo JHW, versuch mal Einfügen > Schnitt > Austragung... Ist das Gegenstück zum Aufsatz. gruß Devastator ------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 02. Mrz. 2006 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWH
Hallo JWH, erst einmal "Herzlich willkommen" hier im SWX-Forum. Den gesuchten Befehl findest du im Menü unter "Einfügen" "Schnitt" "Austragung". Es gibt auch ein Icon, das du dir auf die Symbolleiste legen kannst. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 201 Registriert: 23.11.2001 AIS 2011 Productstream Prof 2011
erstellt am: 02. Mrz. 2006 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also erst einmal vielen Dank. ich hatte diesen Befehl auch zuerst benutzt. Führte jedoch nicht zum gewünschten Ergebnis. Das Teil ist wohl zu kompliziert. Bei einer einfachen Rechteckplatte funktioniert es. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 02. Mrz. 2006 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWH
Hallo JWH, wenn das Volumen-Austragen funktioniert, dann verwende es. Nimm bei den Optionen den Haken Ergebnis verschmelzen raus. Anschließend mit Einfügen->Features->Kombinieren kannst Du das Volumen subtrahieren. HTH & bis demnäx, Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2006 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Konstrukteur (m/w/d) Mechanical Engineering | Die Marke FRITSCH steht seit Jahrzehnten in der Bäckereitechnik für hochwertige und leistungsfähige Anlagen sowie wegweisende Innovationen. Mit unseren rund 500 Mitarbeitern arbeiten wir täglich mit Leidenschaft und Know-how daran, unsere Kunden weltweit zu begeistern. FRITSCH ist seit 2019 Teil der MULTIVAC Gruppe, ein Unternehmen mit circa 7.000 Mitarbeitern weltweit, welches in über 80 Ländern durch eigene Tochtergesellschaften vertreten ist.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3814 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP1.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1 SOLIDWORKS 2020 SP5 SOLIDWORKS 2019 SP5 (VM)
erstellt am: 02. Mrz. 2006 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWH
Zitat: Original erstellt von Ralf Tide: Hallo JWH,wenn das Volumen-Austragen funktioniert, dann verwende es. Nimm bei den Optionen den Haken Ergebnis verschmelzen raus. Anschließend mit Einfügen->Features->Kombinieren kannst Du das Volumen subtrahieren. HTH & bis demnäx, Ralf
Wenn dies auch nicht funktionier, kann du das gleiche noch mit einer Fläche erstellen. Die Leitkurve bleibt die gleiche, das Profil musst du so öffnen, dass die Oberfläche welche entsteht, als Schnittfläche eingesetzt werden kann. Einfügen - Schnitt - Mit Oberfläche Und Hallo in der SWX Ecke, es hat schon wieder einen erwischt ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
