| PLM TechnologieForum Essen |
Thema: Oberflächen vernähen (369 mal gelesen)
Devastator Mitglied --
Beiträge: 482 Registriert: 14.07.2005 HP ZBook 17 G3 Win10 Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz 16 GB RAM 256 GB SSD NVIDIA Quadro M2000M --------------------------- HP Z2 Tower G5 Win10 Intel i9 3,70GHz 64 GB RAM 500 GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 27. Jan. 2006 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Ich habe noch nie mit den Oberflächen-Feature gearbeitet. Gibt es einen Befehl, um einzelne Flächen zu vernähen (in UG-NX gab es den Befehl "sew") ??? Ich habe schon mal einen Umweg gemacht. Ich der Skizze für meine Austragen-Feature habe ich alle Linien mit "Spline anpassen" zu einem Spline zusammen gefasst. Beim Austragen gibt das dann eine einzige Fläche. Wenn sich jetzt aber die Geometrie ändert, so bleibt der Spline alt und muss erst neu erstellt werden. Die Flächeninfos gehen verloren und alle ETs in der BG verlieren ihre Verknüpfungen. Devastator ------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Faes Mitglied Service Engineer
Beiträge: 808 Registriert: 21.03.2002 Digitec Zenon Z9000.8 Intel i7-3960x 3.3 Ghz Zotac Geforce GTX-680 2GB 16 GB Ram<P> Win 7 SolidWorks 2014 Catia V5
erstellt am: 27. Jan. 2006 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Devastator
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 27. Jan. 2006 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Devastator
Zitat: Original erstellt von Faes: Blende die Oberflächen-Features ein. Dann wirst du auch das Feature finden, mit dem du die Oberflächen „vernähen“ kannst.Gruss Faes
Mit "Oberfläche zusammenfügen" werden die einzelnen Flächen vernäht, ein Nachbarteil in der BG kann ich allerdings NICHT mit Tangetial an die Fläche anlegen. Devastator ------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maximal Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 508 Registriert: 08.01.2003 SolidWorks 2018 SP5 Keytech 13 WIN 10 Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 27. Jan. 2006 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Devastator
Hiermit stelle ich den Antrag auf Aufnahme in die "Auswahl der besten Headlines 2006" Es ist doch immer wieder schön wenn man morgens den Rechner hochfährt, natürlich sofort ins Forum schaut und dann gleich so schmunzeln darf!! Ich hatte sofort ein schönes Bild vor Augen - Nadel, Faden,... Danke Devastor! Max
erstellt am: 27. Jan. 2006 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Devastator
Nach dem Du die Flächen zusammengefügt und ein Volumenmodell erstellt hast, solltest Du eigentlich das neue Teil ganz normal in einer Baugruppe einbauen und verknüpfen können. Es kann aber sein, dass deine Verknüpfung, die Du anwählst, gar nicht mit den Modellgeometrien anwendbar ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2006 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab mal ein Bild angehängt. Auf der Außenfläche soll mittels Simulation (kein CosmosMotion) ein zylindrisches Teil entlang "fahren". @maximal: Das Nähen kommt von UG. Ich bin eigentlich nicht so eine Stricklisel. Devastator ------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 27. Jan. 2006 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Devastator
Zitat: Original erstellt von Devastator: ....Wenn sich jetzt aber die Geometrie ändert, so bleibt der Spline alt und muss erst neu erstellt werden.....
Hallo Devastor Habe dein Vorgehen mal ausprobiert, und bei mir wird der Spline der geänderten Geometrie angepasst. Schau mal die Optionen im beiliegenden Bild. HTH Gruss Markus ------------------ Zeit, das Wertvollste das wir haben, wird vertrieben und totgeschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 27. Jan. 2006 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Devastator
Moin Markus, im Profil von Devastator steht SW 2003. Gab es den Haken da schon ? @ Devastator Falls es das häkchen in SW 2003 nicht gibt: 1.Skizze erzeugen 2. Neue Skizze erzeugen, die Segmente der vorherigen Skizze selektieren und diese übernehmen. Eventuell kannst Du auch gleich auf Spline anpassen gehen! Nun kannst Du das Modell mit der 1. Skizze steuern. Oder: Erst Modell erstellen (mit Kreissegmenten, Linien usw.) und dann eine neue Skizze erzeugen, Kanten übernehmen, Spline anpassen und als oberfläche austragen. Diese Oberfläche zum Verknüpfen verwenden und anschließend ausblenden! Jan [Diese Nachricht wurde von Jan am 27. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 27. Jan. 2006 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Devastator
erstellt am: 27. Jan. 2006 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Markus: Diese Funktion hat SWX2003 noch nicht. Oder es ist ein verstecktes Feature! @Jan: Skizze1 kann Skizze2 nicht steuern, zumindest nicht wenn man Spline anpassen verwendet hat. Deine andere Lösung verwende ich bereits. Nur wenn es zu einer Änderung kommt, dann muss ich den Spline und die Fläche neu erstellen. Die Verknüpfungen sind dann im Eimer. @Lutz Federbusch: Diese Verknüpfung geht doch nur bei einer vollständigen Fläche. Das Teil um was es geht ist übrigens ein Scharnierband an einem Umlenkpunkt. Das Scharnierband ist nicht dargestellt. Das Bild zeigt einen Teil der Streckenführung. Devastator ------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
