| 3DEXPERIENCE Conference 2023 | Darmstadt |
Thema: Lineare Reihen in Skizzen editieren (273 mal gelesen)
Surf-Ace Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 611 Registriert: 21.07.2001 Hardware: I7-980, 12GB, FX1800 DELL 3007WFP-HC DELL 2407WPF Software: Windows 7 64bit Swx 2007 SP 5.0 Swx 2010 SP 4.0 Rhinoceros v4.0 SR8 ProE 2001 / WF 2.0 Stampack
erstellt am: 04. Jan. 2006 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wollte wissen ob mir jemand eine Erklärung geben kann warum es nicht möglich ist, in linearen Reihen einer Skizze, Elemente hinzuzufügen oder zu entfernen. Im Editierfeld kann man nur die Anzahl und die "referenzierten Kopien" ändern, allerdings nicht die Elemente oder die Abstände. Ich arbeite immer noch mit Swx2005 SP5. Gibts vieleicht in Swx2006 Neuigkeiten? Mein vor Ewigkeiten gestellter enhanced request blieb bislang auch unbeantwortet . Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oldie Mitglied Senior design engineer
Beiträge: 750 Registriert: 22.01.2001 Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 04. Jan. 2006 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Surf-Ace
Hallo Surf-Ace, zum Ändern der Abstände kannst du die Bemassungen benutzen , und im Kontextmenü der gemusterten Skizzenelemente taucht die Option "Lineare Reihe bearbeiten" auf, wo du den ganzen Rest einstellen kannst. .... Vorausgesetzt, du hast beim Erstellen des Musters nicht auf das Häkchen bei "Fixiert" vergessen. Gruß Oldie
------------------ Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2006 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3814 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP1.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1 SOLIDWORKS 2020 SP5 SOLIDWORKS 2019 SP5 (VM)
erstellt am: 04. Jan. 2006 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Surf-Ace
Hallo Surf-Ace, Bislang wurde in jedem CAD welches ich kennenlernen durfte IDEAS Pro/E UG Inventor SolidWorks empfohlen diese Funktion nicht zu verwenden. Dafür gibt es das entsprechende 3D Feature.
------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2006 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, noch etwas ist mir beim Mustern von Skizzenelementen aufgefallen. Linien und Kreise/Kreisbögen werden so erstellt, dass sie die gleichen geometrischen Eigenschaften haben, wie das "Mutterelement". Ellipsen hingegen werden komplett ohne Eigenschaften (Halbachsendurchmesser, Orientierung) gemustert und sind somit "blau" . Scheinbar hat dieses Feature (das es meines Wissens nach schon ein "paar" Versionen lang gibt) noch immer einige Kinderkrankheiten. Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2006 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Oberli Mike: (...)wurde in jedem CAD (...) empfohlen diese Funktion nicht zu verwenden. (...)
Hmm.. einerseits wird immer empfohlen von einer Layoutskizze aus zu gehen und andererseits "dürfen" keine Skizzenelemente gemustert werden irgendwie fehlt mir jetzt ein entscheidendes Konstruktionswerkzeug. Das Featurmuster ist leider nicht verwendbar da es sich um eine Layoutskizze handelt. Danke trozdem für deine Antwort. Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Knab Mitglied
Beiträge: 373 Registriert: 16.01.2001 SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 05. Jan. 2006 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Surf-Ace
