  Abstand zwischen Text und Rahmen??
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Abstand zwischen Text und Rahmen?? (2047 mal gelesen)
Jenskl
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Jenskl an!   Senden Sie eine Private Message an Jenskl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jenskl
Windows XP Pro SP2
SWX 2008 SP5.0<P>SolidWorks Enterprise PDM 2009
erstellt am: 28. Dez. 2005 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in eine Zeichnung einen Bezugshinweis eingefügt
und als Rand "Rechteck" ausgewählt.
Zwischen den Linien des Rechtecks und dem Text ist
nur leider kein bzw. nur ein sehr kleiner Abstand,
was ziemlich bescheiden aussieht.
Kann man irgendwo, z.B. wie in einer MS Word-Tabelle,
einen Abstand zwischen Text und Rand einstellen?
Gruß, Jens
quepasa
Metallbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von quepasa an!   Senden Sie eine Private Message an quepasa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für quepasa
Win7 x64, SWX 2011 SP3.0, ACAD 2010, i7/965, FX 1700, 12Gb RAM, Honda CB500T Bj.75, Alfa 75
www.psmetalltechnik.ch
erstellt am: 28. Dez. 2005 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jenskl 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
gib mal in der Suche "textrahmen" ein.
guten Rutsch in's neue Jahr
Paul
Jenskl
Windows XP Pro SP2
erstellt am: 28. Dez. 2005 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Mir hat also nur der richtige Suchbegriff gefehlt!
Unten und rechts kann ich jetzt den Abstand durch Ziehen
des Rahmens einstellen.
Links und oben allerdings nicht.
Wenn ich den Text zentriere geht es auch links.
Aber das sieht bei mehrzeiligem Text wieder nichts aus.
Gruß, Jens
Lueghi
Admin für alle Systeme ....
Sehen Sie sich das Profil von Lueghi an!   Senden Sie eine Private Message an Lueghi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lueghi
erstellt am: 06. Mrz. 2020 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jenskl 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ich weiss der Beitrag ist uralt, aber ich habe nichts aktuelleres gefunden:
Wie kann ich bei einem Rechteck den Rand oben und unten einstellen? Geht das wirklich nicht?
Den Abstand oben kann man ja zumindest mit dem Zeilenabstand beeinflussen aber das gilt dann ja für alle Zeilen eines mehrzeiligen Textes ... und unten hat man dann doch keinen Rand.
Gruß Stefan
Börga
SolidWorks Professionell 2023 SP5.0
SolidWorks PDM
Intel® Core® i9-13900K
32 GB RAM
NVIDEA RTX A4000
Windows 11 Pro
erstellt am: 06. Mrz. 2020 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jenskl 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenne da keinen Befehl. Ich mache dann immer eine leere Zeile vor und nach dem eigentlichen Text. Durch ändern der Schriftgröße für diese leeren Zeilen kann mann dann den Abstand etwas variieren.
Gruß Christian
Lueghi
erstellt am: 06. Mrz. 2020 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jenskl 10 Unities + Antwort hilfreich
Ideen muss man haben ...  .
Danke für den Tipp.
Gruß Stefan
