| PLM TechnologieForum Essen |
Thema: Ausrichtung von Oberflächenzeichen (203 mal gelesen)
Atsam Mitglied Dipl.-Ing. Mechatronik (BA)
Beiträge: 199 Registriert: 22.11.2004 SolidWorks Office Premium 2010 x64 Edition, SP 5.0
erstellt am: 08. Dez. 2005 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen. Ich habe heute folgendes Problem. In einer Zeichnenansicht werden die Oberflächenzeichen falsch an den Körperkanten ausgerichtet (s. Anhang). Bislang wurden sie immer korrekt vom Programm an die Kanten gesetzt. Dieser Fehler tritt auch nur in dieser einen Zeichnung auf und da noch nichtmals in allen Ansichten. Die Zeichnung wurde von einem Kollegen erstellt, aber ich bin noch nicht dahinter gekommen woran es liegen könnte. Ich hab die Ansichten bereits neu erstellt, aber immer noch der selbe Fehler. Ist es eine Einstellung oder ein Häckchen das er nicht gesetzt hat, ein sporadisch auftretender Bug Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? Danke schonmal im Voraus. Gruß, Markus ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3814 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP1.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1 SOLIDWORKS 2020 SP5 SOLIDWORKS 2019 SP5 (VM)
erstellt am: 08. Dez. 2005 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Atsam
Solche Ausrichtungsfehler sind immer wieder zu erkennen bei tangenziellen Kanten, wo SWX anscheinden nicht immer erkennt wie die Ausrichtung sein muss. Wenn du ein Oberflächensymbol anwählst, kannst du aber einen Verdrehwinkel vorgeben. ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Mäckelmann Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 365 Registriert: 09.01.2001 Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 08. Dez. 2005 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Atsam
Hallo Martin, im Dialogfeld für Oberflächenzeichen gibt's ein Feld, das man aufklappen kann, um den Winkel von Hand einzustellen. Hast Du da schon einmal reingeschaut? ------------------ Jörg M. "Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2005 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Das mit dem manuellen Ausrichten der Oberflächenzeichen ist mir baknnt. Es ist halt nur sehr mühselig, jedes Zeichen später noch einmal anpacken zumüssen. Da war die automatische Ausrichtung einfacher. Bei den Kanten handelt es sichh nicht um tangentiale Kanten, daher wundert mich die falsche Ausrichtung. Gruß, Markus. P.S. Andere Frage: Warum werden manchmal Gewinde (sowohl im Schnitt als auch in der Draufsicht) nicht angezeigt? Beschriftungen sind eingeblendet und das Feature ist mit Gewindedarstellung erzeugt. Die Ansicht steht auf "Hohe Qualität". ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektingenieur (m/w/d) Maschinenbau | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 08. Dez. 2005 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Atsam
