| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Video aufzeichnen (4011 mal gelesen)
The Mc 7 Mitglied TZ
Beiträge: 428 Registriert: 25.02.2004 Monitore : 2x LG 23“ 3D Maus : Space Controller Betriebssystem: Windows 7 64 Bit
erstellt am: 24. Nov. 2005 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich hätte da mal eine kleine Frage. Ich würde gerne ein Schnett Durch mein Modell machen Von einer Seite zur anderen und das dann aufzeichnen. Bis jeztzt mache ich es mir der Schnittansich und bleibe einfach auf dem Pfeil dann läuft es schön von einer zur anderen Seite und genau das würde ich gerne Aufnehmen! Geht das oder hat einer eine Idee? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 24. Nov. 2005 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Mc 7
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3814 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP1.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1 SOLIDWORKS 2020 SP5 SOLIDWORKS 2019 SP5 (VM)
erstellt am: 24. Nov. 2005 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Mc 7
Muss mal den Kollegen fragen, der hat sowas mal gemacht, ist aber erst am Montag wiede im Haus. ------------------ OM Denken ist die schwerste Arbeit, die es gibt. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum sich so wenige damit beschäftigen. (Henry Ford) [Diese Nachricht wurde von Oberli Mike am 24. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 24. Nov. 2005 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Mc 7
Faes Mitglied Service Engineer
Beiträge: 808 Registriert: 21.03.2002 Digitec Zenon Z9000.8 Intel i7-3960x 3.3 Ghz Zotac Geforce GTX-680 2GB 16 GB Ram<P> Win 7 SolidWorks 2014 Catia V5
erstellt am: 24. Nov. 2005 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Mc 7
Ich starte die Bildschirmaufnahme vom Animator und fahre mit der Schnittfläche durch die Baugruppe. Der Zeitaufwand ist sehr klein dafür aber auch die Qualität vom Film nicht gerade Hollywood-Klasse. Gruss Faes
erstellt am: 24. Nov. 2005 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Mc 7
oma1 Mitglied designer
Beiträge: 131 Registriert: 22.03.2005 SW 2007 SP 3.4<P>Windows XP SP2<P>DELL Precision M65 Intel Core 2 2Ghz 2GB RAM
erstellt am: 25. Nov. 2005 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Mc 7
Wenn Du mit dem Animator arbeitest: ein Teil in die Baugruppe einfügen. It egal welches, und mit einem Abstand verknüpfen, der in die Richtung geht, in die der Schnitt verlaufen soll. Dann einen BAugruppenschnitt von dem zu schneidenden Teil weg in die andere Richtung machen. Das eingefügte Teil anschliessend ausblenden, und im Animator den Abstand so verändern, dass sich das ausgeblendete Teil, und damit der Baugruppenschnitt durch das Teil bewegt, und es damit schneidet. Nun nur noch aufnehmen mit dem ANimator un fertig !!! Gruß Christoph ------------------ cma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2005 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wüstengimpel Mitglied
Beiträge: 165 Registriert: 16.08.2004 Win XP Pro SP2 SWX 2005 Office SP2.0 P4 3,4GHz 3GRAM PNY Quadro FX 3400 CAD Man 3Dconnexion
erstellt am: 25. Nov. 2005 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Mc 7
So wie Du Dein Vorhaben beschreibst, gibt es auch eine andere, m.E. bessere Lösung: (Vorausgesetzt, das Teil selber hat keine Dynamik, also ohne gleichzeitige Rotation o.ä.) Erstelle zwei Bilder (JPG/TIFF), 1x ungeschnitten, 1x geschnitten und erstelle in einem Videoprogramm (z.B. das ganz einfache von MS) ein avi mit Überblendung der zwei Bilder. Vorteile: Du kannst die Bildqualität so hoch setzten wie Du willst (gerendert über Fotoworks oder als TIFF aus der Zeichnungsansicht (Schattieret Darstellung)) und Du hast die Auswahl aus vielen Überblendungen, mit tollen Effekten. Gruß Lennart ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2005 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Wüstengimpel: So wie Du Dein Vorhaben beschreibst, gibt es auch eine andere, m.E. bessere Lösung: (Vorausgesetzt, das Teil selber hat keine Dynamik, also ohne gleichzeitige Rotation o.ä.)Erstelle zwei Bilder (JPG/TIFF), 1x ungeschnitten, 1x geschnitten und erstelle in einem Videoprogramm (z.B. das ganz einfache von MS) ein avi mit Überblendung der zwei Bilder. Vorteile: Du kannst die Bildqualität so hoch setzten wie Du willst (gerendert über Fotoworks oder als TIFF aus der Zeichnungsansicht (Schattieret Darstellung)) und Du hast die Auswahl aus vielen Überblendungen, mit tollen Effekten. Gruß Lennart
Leider wären das dann ca. 200 Bilder gewesen! Weil ich wollte es nach und nach immer weiter schneiden das man u.a. einen Paralelverlauf sieht!
Aber Danke für die Idee
erstellt am: 28. Nov. 2005 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Mc 7
Hallo, Wie versprochen melde ich mich nochmal. Wir hatten damals nur ein Teil in der Baugruppe als Animation geschniten. Dies geht ganz einfacht. Du baust in die Baugruppe ein zusätzliches Teil (ein Quader) ein. Nun bearbeitest du das Teil welches geschnitten werden in der Baugruppe, und setzt einen Schnitt ein mit dem Ende auf das neu eingebaute Teil, dem Quader. Nun musst du nur noch den Quader durch die Baugruppe laufen lassen (Als Bewegungssimulation). Da das Baugruppenfeature "Linearer Schnitt austrgen" die Endbedinung "bis Oberfläche" nicht hat, kann man nicht alles Teile auf einmal so schneiden. Aber ev. ist es ja ausreichend, wenn du nur ein paar Teile schneidest. Ansonsten müsstest du bei allen einzelteilen ein solches Feature einbauen. ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimen :cool OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
